查看: 1456|回复: 4
[已解答] 如何使标注坐标与状态栏坐标数值相符?
发表于 2013-11-13 16:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个规划平面图,如同附件,有XY标注坐标,以及状态栏显示坐标两个数值(两个数据相差有千倍了)
请问
如何使状态栏坐标显示数据与标注坐标相同?
现在不能使用原坐标粘贴功能了
谢谢
发表于 2013-11-13 16:22:07 | 显示全部楼层
将原图缩小1000倍!
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:58:53 | 显示全部楼层
谢谢及时回复,
原图缩小1000倍后,移动坐标,怎么也不能把图形移到标记坐标的地方
发表于 2013-11-13 17:04:30 | 显示全部楼层
xd-xdcad 发表于 2013-11-13 16:58
谢谢及时回复,
地形图连同标注的坐标等一同缩小,基点取0,0,0。
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:56:31 | 显示全部楼层
按照Gu版主及这个方法操作,解决了状态栏与标注坐标不同的问题。
    对于我在3楼补充的问题,确实是这样的:将缩小好的图形,按照标注坐标数据,例如标注坐标为X=397000,Y=49500,利用MOVE命令,确实不能移到对应的标注坐标点上。
最后采用笨方法,先在图中找到移动后的点,然后移动图形到该点上,就好了
也不知道是否表述清楚了,谢谢两位,反正问题解决了,3楼问题暂时不影响使用
GMT+8, 2025-5-26 03:02 , Processed in 0.189288 second(s), 29 queries , Gzip On.
