查看: 1778|回复: 5
[LISP群(2)] 2013-11-14 明经 AutoLISP 编程②(177027547) 群聊记录:谢谢
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-11-14 13:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
凡缘 13:15:00
谢谢
我想问下我的lisp为什么打不开word
有人有空吗
 楼主| 发表于 2013-11-14 13:33:37 | 显示全部楼层
[NJZX05]剑无锋 13:33:37
不知道你怎么打开的
凡缘 13:38:36
就是我编的程序,在使用时打不来word文件
 楼主| 发表于 2013-11-14 13:49:00 | 显示全部楼层
[NJZX05]剑无锋 13:49:00
(findfile "help.doc")时的路径呢?
设置了吗?
凡缘 13:49:43
如果是在一个文件夹,要不要设置的?
我在cad设置过了搜索路径
 楼主| 发表于 2013-11-14 14:03:35 | 显示全部楼层
[NJZX05]剑无锋 14:03:35
那到底是卡在哪一步了
[NJZX05]剑无锋 14:04:40
如果路径已在CAD的搜索范围的话,(jinn-get-word-object)完全能成功打开word啊
凡缘 14:04:50
就是我能打开word程序,但是打不开word文件
[NJZX05]剑无锋 14:05:00
不可能
[NJZX05]剑无锋 14:05:35
你检查一下你的word文件的存放路径,是不是在CAD的搜索范围
凡缘 14:05:50
在的啊。。。
[NJZX05]剑无锋 14:07:39
那是不是你的对话框驱动没能同函数正确连接啊
[NJZX05]剑无锋 14:08:22
到底是在哪一步出了问题了,你总有个调试出错的位置吧
凡缘 14:09:28
我的函数连接应该没问题,我看过
您帮我看下word那块部分有没有问题
凡缘 14:11:27
(defun checkGF ()            ;按“查询楼梯设计国家规范”时调用规范word文件
  (setq filename (findfile "guifan.doc"))
  (vl-load-com)
  (if (null MW-accept)
    (jinn-get-word-Lib)
(defun checkSJ ()            ;按“查询楼梯设计流程”时调用规范word文件
  (setq filename (findfile "sheji.doc"))
  (vl-load-com)
    (jinn-get-word-Lib)
[NJZX05]剑无锋 14:11:29
函数jinn-get-word-object是好的,里面那个没用的3去掉
[NJZX05]剑无锋 14:11:59
MW-accept我不知道是什么,没找到
你那么长的的程序,我也不能一个一个看呀
所以那句也没看
[NJZX05]剑无锋 14:15:18
我整个加载一下看看吧
凡缘 14:16:09
好的,太感谢了
[NJZX05]剑无锋 14:21:22
我这边规范查询与设计查询都能正常打开相应的文件
你具体是哪一个打不开呢
凡缘 14:24:26
什么。。。
我是只能打开word,打不开word文件
您是什么版本的word?
[NJZX05]剑无锋 14:25:07
word2003
凡缘 14:26:09
我的路径应该没有错才对。。。我用07和10都打不开
[NJZX05]剑无锋 14:26:10
规范查询与设计查询,帮助文件等都能正常打开
凡缘 14:28:54
那可能是我路径的问题了,其他版本的word的路径的问题
[NJZX05]剑无锋 14:31:28
你自己摸摸吧,路径问题是你这种现象的第一反应
凡缘 14:32:04
谢谢
[NJZX05]剑无锋 14:33:25
不客气
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:11:03 | 显示全部楼层
和光同尘 21:11:03
是不是可以将这个来个新
GMT+8, 2025-5-23 09:41 , Processed in 0.195701 second(s), 26 queries , Gzip On.
