查看: 4755|回复: 17
[LISP群(1)] 2013-11-16 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={D0D71CFF-8D71-3DB3-41C6-0F9F61
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-11-16 08:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhang208 08:33:22
[qqimg]201311/{D0D71CFF-8D71-3DB3-41C6-0F9F61704BAC}.jpg[/qqimg]
zhang208 08:33:52
求助一個這樣的源程式
 楼主| 发表于 2013-11-16 10:26:48 | 显示全部楼层
[alber]alber 10:26:48
请问下。怎么用vb 判断 cad窗口命令行输入的命令?
 楼主| 发表于 2013-11-16 10:57:05 | 显示全部楼层
[why1025][7299969]人生 10:57:05
标注的组码70是干嘛的
[pzweng][pzweng]路人 10:57:48
查手册嘛
别人也是查
[why1025][7299969]人生 10:57:59
茶楼,看不懂
标注类型:
值 0-6 是表示标注类型的整数值。值 32、64 和 128 是位值,可添加到整数值(在 R13 和更高的版本中总是设置值 32)
0 = 旋转、水平或垂直;1 = 对齐
2 = 角度;3 = 直径;4 = 半径
5 = 角度三点;6 = 坐标
32 = 表明仅由此标注参照该块参照
64 = 坐标类型。这是一个仅通过整数值 6 使用的位值(位 7)。如果设置此位,坐标为 X 类型;如果不设置此位,坐标为 Y 类型
128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置)
128这个不明白,位8是什么意思
[pzweng][pzweng]路人 10:59:04
70是标注类型
[why1025][7299969]人生 10:59:33
128表示什么
[328302216][328302216]小莫 11:04:57
选择多个对象把其弄成组,但是选择的时候还是散开的,是哪个系统变量控制的吗?
命令: _group 找到 5 个
未命名组已创建。
[pzweng][pzweng]路人 11:05:40
在选项里
□对像编组   这项打勾
[328302216][328302216]小莫 11:08:35
3 Q
 楼主| 发表于 2013-11-16 11:45:36 | 显示全部楼层
[twsyzx]-阿里 11:45:36
大哥们,问个伤智商的问题
(defun c:111 ()
这个命令 111 可不可以设置为变量
[water_system][mingdi]shenshen 11:46:14
试下不就知道了
[Sign88]宁波标志 11:46:24
111不是数字吗?
[twsyzx]-阿里 11:46:34
比如我输入命令111
然后getstring得到了111
[water_system][mingdi]shenshen 11:47:06
可以
[twsyzx]-阿里 11:47:12
怎么弄
[twsyzx]-阿里 11:48:46
(defun c:xxx ()
(setq ok(getstring))
然后ok=我输入的xxx
[Sign88]宁波标志 11:50:01
这个应该没有问题
[twsyzx]-阿里 11:50:26
我的意思是XXX是一直在变化的
[Sign88]宁波标志 11:50:43
这连个  XXX 数据类型不同
[twsyzx]-阿里 11:50:53
比如我程序启动的命令是xx1,那么变量ok=xx1
启动命令是XX2,ok也=xx2
[Sign88]宁波标志 11:52:27
这不是一个概念 呀
[twsyzx]-阿里 11:52:29
(defun cgetstring))这种效果
哈哈
应该是不可能做得到的
[Sign88]宁波标志 11:52:56
是的
不管怎样  不能直接这样写程序
[twsyzx]-阿里 11:53:29
是的
[Sign88]宁波标志 11:53:38
其它或许有方法
达到你要的效果  但这样不行
[twsyzx]-阿里 11:53:55
还有,如何批量替换多行?
[328302216][328302216]小莫 11:54:03
你是不是要把一个程序当成变量来调用?
[twsyzx]-阿里 11:54:09
是啊
[328302216][328302216]小莫 11:54:18
可以做到的
[twsyzx]-阿里 11:54:28
真的啊
[328302216][328302216]小莫 11:54:50
当然是真的
[twsyzx]-阿里 11:54:59
怎么弄的
就是我命令输入任意字符,只要没有被使用,这个程序就能执行
这么高端,高科技啊
莫大神,求教啊
[328302216][328302216]小莫 11:55:53
eval
这个我前些天遇到的问题
[328302216][328302216]小莫 11:56:59
[328302216][328302216]小莫 11:57:34
看看是不是和你想要的一样
[twsyzx]-阿里 11:58:30
哦,你的这个是电脑中有很多程序,采取load的形式获得程序命令的名称
[twsyzx]-阿里 11:59:14
我的意思是这样的,比如我想生成文字aabbcc
命令输入aabbcc,文字就直接生成了
[twsyzx]-阿里 12:00:02
比如我输入命令AB,就生成了文字AB
因为想要的文字是一直变化的,
所以没办法让自己的命令随着文字变化。
我就是想减少 getstring这一步
我想了想,这样是做不到的。。。
不过你的这个,也非常给力。。
谢谢你!
[twsyzx]-阿里 12:03:53
如果这里有三行代码
a
b
b
能不能一次替换为
y
z
[twsyzx]-阿里 12:08:02
哦,抱歉,我说的是lsp里的代码
[twsyzx]-阿里 12:08:41
比如我一个lsp里合并了好多lsp
每个程序都有这样一段代码
a
b
c
[twsyzx]-阿里 12:09:37
突然发现这三行代码我要有改动,整个lsp的每个子程序都要替换
我已经想到方法了。
使用cad可以做到。
[twsyzx]-阿里 12:10:38
word 我没找到替换三行的
查找替换只能替换一行
[twsyzx]-阿里 12:20:44
多行文字替换工具
想怎么换就怎么换
 楼主| 发表于 2013-11-16 12:32:31 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 12:32:31
分三次替换就是咯
[twsyzx]-阿里 12:33:13
如果是
a
b
c
要换成
y
z
m
所以,这个工具还是不错的。
[pzweng][pzweng]路人 12:38:20
不明白你干啥
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:05:08 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 13:05:08
ctrl+h不是可以替换吗
[twsyzx]-阿里 13:05:39
只能换单行文字啊
[twsyzx]-阿里 13:06:23
(setq g12(substr dy 1 2))
(setq lk1(strcat g12 "0"))
(setq g34(substr dy 3 2))
(setq lg1(strcat g34 "0"))
我要批量换成
(SETQ LJ(DISTOF lk1))
(setq bb1(getvar "clayer"))
你怎么替换
不仅多行,而且行数还变化了
[328302216][328302216]小莫 13:06:44
你不是在代码编编辑器里面吗?
[twsyzx]-阿里 13:07:11
我用cad里面的lsp编辑器
[328302216][328302216]小莫 13:08:52
多行没试过,最后就是替换过个把变量
[pzweng][pzweng]路人 13:09:00
把(setq g12(substr dy 1 2))替换(SETQ LJ(DISTOF lk1))
   (setq lk1(strcat g12 "0")) 替换(setq bb1(getvar "clayer"))
其余替换空格
[twsyzx]-阿里 13:09:17
我刚在群里发了一个工具
可以多行替换。
[pzweng][pzweng]路人 13:09:23
说了用word
[twsyzx]-阿里 13:09:41
word找了下,也没找到多行替换的功能
[pzweng][pzweng]路人 13:09:54
分多次替换
[twsyzx]-阿里 13:10:00
如果代码替换的更多,就很累
这个工具可以一步到位
[pzweng][pzweng]路人 13:10:18
复制粘贴有什么累的
什么工具
[twsyzx]-阿里 13:10:28
群共享
[pzweng][pzweng]路人 13:10:46
是不是yjr111写的
[twsyzx]-阿里 13:10:56
不仅支持单个文件的多行替换
如果N个lsp里有同样的代码需要替换
它可以批量一次替换
[pzweng][pzweng]路人 13:11:16
我的网络限制了
没法看
[twsyzx]-阿里 13:11:23
不是啊,我在网上找到的工具
[simpleye][simpleye]郑大钱 13:17:18
低价出售不死猫的研修班视频教程与资料,谁要?
[328302216][328302216]小莫 13:17:52
[浮世小半生]X 13:23:06
呵呵,低价出售?
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:41:57 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 13:41:57
[csc123456]顽强 13:42:38
直接共享一下嘛
大家一起研究一下撒
[Sign88]宁波标志 13:44:11
94
[why1025][7299969]人生 13:53:01
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:06:19 | 显示全部楼层
[Sign88]宁波标志 15:06:19
有谁知道 lsp 的 字符变量 最长能有多少个字符
[Sign88]宁波标志 15:07:44
应该不知 256个字符的吧
[Sign88]宁波标志 15:10:02
请问 有谁知道 lsp 的 字符变量 最长能有多少个字符
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:00:55 | 显示全部楼层
淡木沁灯 17:00:55
[qqimg]201311/{077C0F59-AFF7-C8D6-0230-D222E1CDFE8B}.jpg[/qqimg]怎么把这个编号自动改为1234啊
每次改完说明后又要自动编号
[h2o] 17:02:58
[qqimg]201311/{FF8AEB11-9B18-C7BC-0DF0-4C99DA4A8033}.gif[/qqimg]
[h2o] 17:03:53
要编程
淡木沁灯 17:04:10
求求你帮下我
淡木沁灯 17:04:45
图纸里面改说明后,每次都要改编号,太麻烦了
[loveguo]筠筠 17:05:41
不是给你贴了视频 源泉建筑
淡木沁灯 17:06:56
不是视频里面的
我是重新每个字符串排序
不是递增复制
[h2o] 17:10:14
[qqimg]201311/{45D938DB-F798-A0B7-B182-63031D06C00F}.gif[/qqimg]
可以用"选文字替换为编号"
淡木沁灯 17:12:12
是一个命令还是
源泉建筑
[h2o] 17:13:15
是源泉建筑,自动编号命令
淡木沁灯 17:14:20
我是做结构的
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:33:17 | 显示全部楼层
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:33:17
这界面整的
GMT+8, 2025-6-6 08:40 , Processed in 0.420982 second(s), 27 queries , Gzip On.
