查看: 2161|回复: 12
[提问] 求一读取CVS标注坐标的程序
发表于 2013-11-16 21:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一读取CVS标注坐标的程序。最好能够标到中间可以中断的,我现在用的是一次要标完的,很不好用。要求读取CSV文件标注成X:11111 Y:11111 Z:11111形式的坐标,坐标外围带矩形框,引线为带箭头的。 另外好像要考虑负数时的四舍五入的问题。测试图形及CSV文件见附件。
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:52:18 | 显示全部楼层
比如一共50个点,标到20个想歇歇了,可以中断,然后下次可以认为设定从21号点开始标注。
发表于 2013-11-27 10:59:22 | 显示全部楼层
你是要标注到空间任意位置依次排列,还是要标志到每个点对应的空间位置?
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:24:31 | 显示全部楼层
任意位置即可
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:25:02 | 显示全部楼层
任意位置即可
 楼主| 发表于 2013-11-27 21:27:30 | 显示全部楼层
大侠有解么
发表于 2013-11-28 13:59:40 | 显示全部楼层
偏爱云~小吴 发表于 2013-11-27 21:27
大侠有解么
这个很简单的,联系我QQ你具体要怎么做不是很明白
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:00:24 | 显示全部楼层
需要的效果是这样的
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:02:32 | 显示全部楼层
具体效果参见楼下,我现在用的这个没有源码,而且不能中断,只能标玩才能结束很不方便
发表于 2013-12-26 19:26:13 | 显示全部楼层
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF
  2. (defun c:tt ()
  3.   (setq lst (xyp-txt2list "ED32S曲外板_CSV.csv")
  4.         lst (mapcar '(lambda (x) (xyp-Get-Str2Lstspr x ",")) lst)
  5.         lst (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'distof x)) lst)
  6.         lst (mapcar '(lambda (x) (list (fix (car x)) (cdr x))) lst)
  7.   )
  8.   (foreach a lst
  9.     (setq bh (car a)
  10.           pt (cadr a)
  11.     )
  12.     (xyp-ZB pt 1000 2 1 bh)
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
GMT+8, 2025-5-26 02:35 , Processed in 0.195887 second(s), 31 queries , Gzip On.
