查看: 1286|回复: 3
[提问] 请问,lisp怎么向block添加自定义的块
发表于 2013-11-17 15:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
;;;检查是否存在块定义,没有则添加 D:\Program Files\CASS70\BLOCKS下的同名.dwg
(if (not (tblobjname "block" k));k为块名
;请问这里该怎么写,谢谢了
发表于 2013-11-17 19:51:03 | 显示全部楼层
(if
(null(tblsearch "block" "gc124"))
(command "insert" "D:\\Program Files\\CASS70\\BLOCKS\\gc124.dwg" "250,50" "" "" ""))
在250,50位置插入一个符号
发表于 2013-11-17 19:57:29 | 显示全部楼层
不过如果你dwg中有一个同名而不同形状的block(如也名叫gc124),再次插入gc124时插入的还是老的块。
这种时候我一般是新建一个dwg,插入一个正确的gc124.dwg然后删除,再插入老的图纸,这时候所有的gc124块都是正确的了。
楼主是在为cass做lisp吗?我最近又重新开始做这个了,很久没写了搞得头昏眼花,我们可以交流一下!
 楼主| 发表于 2013-11-17 20:45:08 | 显示全部楼层
这 ...
是的,新手,头痛中呢
GMT+8, 2025-5-26 05:14 , Processed in 0.178700 second(s), 25 queries , Gzip On.
