查看: 1132|回复: 3
[提问] 关于选择集的一个小问题
发表于 2013-11-17 15:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现这样的功能:比如一个cad图中有若干线和若干文字,我用选择集选择一些(有文字有线),然后在这个选择集中把线删掉,把文字内容提取。
望高手帮我,谢谢
发表于 2013-11-17 16:33:46 | 显示全部楼层
;;ss是你已有的选择集(其中有文字或者线)
(setq n(sslength ss)m -1)
(repeat n
   (setq a(ssname ss(setq m(1+ m)))
         b(cdr(assoc 1(entget a))))
   (cond((vl-string-search"TEXT"b)
         (cdr(assoc 1 a));;这是文字内容,具体要怎么处理不清楚你的要求
        ((vl-string-search"LINE"b)
         (setq ss(ssdel a ss));;是线就从选择集中去掉
发表于 2013-11-18 09:48:19 | 显示全部楼层
(if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT,LINE"))));文字和线
  (setq ss1 (ssget "_p" '((0 . "*TEXT"))));文字
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:53:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题得以解决
GMT+8, 2025-7-19 02:58 , Processed in 0.173933 second(s), 25 queries , Gzip On.
