查看: 1606|回复: 5
[讨论] 两线不平行时,画角平分线
发表于 2013-11-18 10:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;两线不平行时,画角平分线
  2. (defun HH:Bisect (en1 en2 / E1EN E1ST E2EN E2ST P0 P1E P1S P2E P2S PT1 PT2 PT3 X Y)
  3.   (setq e1st (vlax-curve-getStartPoint en1))
  4.   (setq e1en (vlax-curve-getendPoint en1))
  5.   (setq e2st (vlax-curve-getStartPoint en2))
  6.   (setq e2en (vlax-curve-getendPoint en2))
  7.   (setq p0 (inters e1st e1en e2st e2en nil))
  8.   (if (> (distance p0 e1st) (distance p0 e1en))
  9.     (setq p1s e1st p1e e1en)
  10.     (setq p1s e1en p1e e1st)
  11.   )
  12.   (if (> (distance p0 e2st) (distance p0 e2en))
  13.     (setq p2s e2st p2e e2en)
  14.     (setq p2s e2en p2e e2en)
  15.   )
  16.   (setq PT1 (polar p0 (angle p0 p1s) 10))
  17.   (setq PT2 (polar p0 (angle p0 p2s) 10))
  18.   (setq PT3 (mapcar '(lambda (X Y) (/ (+ X Y) 2.0)) PT1 PT2))
  19.
  20.   (setq PT3 (inters p0 PT3 p1s p2s nil))
  21.   (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 P0) (cons 11 PT3)))
  22. )
  23. (defun C:W1 (/ EN1 EN2)
  24.   (setq en1 (car (entsel)))
  25.   (setq en2 (car (entsel)))
  26.   (HH:Bisect en1 en2)
  27.   (princ)
  28. )
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-11-18 12:07:16 | 显示全部楼层
算法上还可以优化一下,求两直线交点,求两直线以交点为起点的方向角,以交点为基点,两直线方向角的均值为方向画线
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:10:30 | 显示全部楼层
NJZX05 发表于 2013-11-18 12:07
算法上还可以优化一下,求两直线交点,求两直线以交点为起点的方向角,以交点为基点,两直线方向角的均值为 ...
如果是这样,这条线画多长合适呢?
发表于 2013-11-18 13:23:56 | 显示全部楼层
需要综合考虑两直线的方向和是否相交,否则可能出错。
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:14:55 | 显示全部楼层
现改为取交点到离交点最远处两的交点,出错情况就少了
出错情况就少了——还属于出错!  发表于 2013-11-18 22:32
发表于 2014-5-2 14:42:01 | 显示全部楼层
8错,感谢分享!
GMT+8, 2025-5-24 21:57 , Processed in 0.172200 second(s), 30 queries , Gzip On.
