查看: 1579|回复: 7
[讨论] 如何从一个点表中把其中的点都提取出来?
发表于 2013-11-19 08:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有(x1 y1 z1 x2 y2 z2)
怎么提取为(x1 y1 z1)    (x2 y2 z2)
求曲线交点的时候,有时候会有两个以上交点,但有的点并不需要,就想提取有用的点。
发表于 2013-11-19 09:04:24 | 显示全部楼层
(setq jd'(x1 y1 z1 x2 y2 z2) i 0 a'())
(repeat (/ (length jd)3)
   (setq a(append a(list(list(nth i jd)(nth(1+ i) jd)(nth(+ 2 i)jd))))
            i(+ 3 i))
发表于 2013-11-19 09:05:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:16:07 | 显示全部楼层
   (setq a(append a(list(list(nth  ...
非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:22:37 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-19 09:05
http://bbs.xdcad.net/thread-668406-1-1.html
谢谢帮助!
发表于 2013-11-19 11:28:04 | 显示全部楼层
(setq PtLst nil)
(while Pts (setq PtLst (append PtLst (list (list (car Pts) (cadr Pts) (caddr Pts)))) Pts (cdddr pts)))
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:47:44 | 显示全部楼层
NJZX05 发表于 2013-11-19 11:28
(setq PtLst nil)
(while Pts (setq PtLst (append PtLst (list (list (car Pts) (cadr Pts) (caddr Pts)) ...
谢谢!
发表于 2013-11-19 13:55:48 | 显示全部楼层
(setq PtLst nil)
这个更简洁,效率也应该相当高学习了
GMT+8, 2025-5-26 05:53 , Processed in 0.170401 second(s), 27 queries , Gzip On.
