查看: 3998|回复: 6
[函数] entmod更新图元引发的怪事,各位版主高人一定进来看看
发表于 2013-11-22 19:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对entmod是这样理解的,entmod在更新图元表时会查看图元名,如果发现图元表内有组码内容发生变化就以变化后为准,没有发生变化就不用说了,如果要更新的图元表内没有某项组码,那就以原来的内容为准,所以我认为entmod函数的参数图元表中至少得包含-1项,即图元名。基于这种思想,我试了下面的表达式(entmod(vl-remove-if'(lambda(x)(and(/=(car x)10)(/=(car x)-1)))(entget(car(entsel))))),当选择的是多段线时怪事发生了,更新后的多段线的第一个顶点居然变成了'(0 0 0),并且第二个顶点也是'(0 0 0),紧接着才是多段线原来的顶点,请高人一定明示啊!
发表于 2013-11-22 19:50:53 | 显示全部楼层
是这样的,在无顶点的二维多段线 (F2) 上增加两个顶点。
意思是它先不知道是什么,但根据那个图元名应该是二维多线段,但里边没有90组说明有多少个顶点于是它认为没有顶点?接下来再把后边的坐标点给弄进去了?
问题是直线这样弄了之后按道理只有一个点了,因为11组被删掉了,但它还是原来那个样子
发表于 2013-11-22 19:51:47 | 显示全部楼层
最近也在研究entmod,有些对象好像用entmod没有用,比如,图层,线型等 不知道为什么
发表于 2013-11-22 20:52:44 | 显示全部楼层
而气人的是,用楼主的代码小改一下,保留了90和0组、100组,它就不会多两个(0 0)的点出来了
发表于 2013-11-23 08:04:44 | 显示全部楼层
要知道计算机是什么都不会的,一切需要操作它的人来控制。你不提供完全的定义就能建立实体已经是非常不易的了。
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:18:45 | 显示全部楼层
明白了,估计如果给出顶点的话-1和100组码是不可少的,太复杂了,先不研究了。
发表于 2013-11-28 19:01:25 | 显示全部楼层
某些组码在随层的时候是没有的 一般建议用VLA-PUT
GMT+8, 2025-5-15 15:27 , Processed in 0.194525 second(s), 26 queries , Gzip On.
