查看: 2101|回复: 7
[提问] 请教大侠 怎样才能复制 “在位编辑状态下的图形”
发表于 2013-11-23 12:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形为嵌套块,在复制里面图形时需要  进 好几层块,想在位编辑一步进到需要的图形里,可是却无法复制出当前状态的图形,请教大侠们了
发表于 2013-11-23 12:54:04 | 显示全部楼层
你是不是想复制块内对象??
发表于 2013-11-23 12:58:32 | 显示全部楼层
使用NCOPY看是不是您要的
发表于 2013-11-24 01:35:19 | 显示全部楼层
楼主应该是指:
命令:
命令:
命令: _copyclip ** 参照编辑期间不允许使用 COPYCLIP 命令 **
发表于 2013-11-24 08:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
refedit不用程序的办法是用copy命令复制到和块中不重叠的地方,方便选取,然后用将复制的图形从参照中减去,退出参照即可,2006以上的块编辑器 命令BE可以复制的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 12:59:06 | 显示全部楼层
恩我的问题是是   4楼的意思,
在位编辑时能看到块中的基点,而be进块编辑时找不到其它位置的参考点
而5楼说的 “refedit不用程序的办法是用copy命令复制到和块中不重叠的地方,方便选取,然后用将复制的图形从参照中减去”这样也不行吧,在位编辑时所在块为单线了,复制出来的东西又都是单线,怎么确定保留了以前的,而把新复掉的东西减去呢?
 楼主| 发表于 2013-11-25 13:02:55 | 显示全部楼层
恩3楼的  Ncopy也是个办法,   就是不能框选 ,是个问题,图形多时,只能单个选 了
发表于 2014-2-26 23:30:58 | 显示全部楼层
Ncopy是个不错的东西!!
GMT+8, 2025-5-25 12:39 , Processed in 0.149826 second(s), 26 queries , Gzip On.
