查看: 6052|回复: 20
[测绘] 范围内文字合并
发表于 2013-11-23 16:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
范围内文字合并
发表于 2024-12-6 16:28:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2024-12-27 22:48:59 | 显示全部楼层
lselsetp nil
发表于 2013-11-23 16:55:06 | 显示全部楼层
无法下载,请楼主再上传
 楼主| 发表于 2013-11-23 16:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-23 17:01:02 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-11-23 16:56
下载失败,临时文件或其所在磁盘不可写
 楼主| 发表于 2013-11-23 17:10:50 | 显示全部楼层
不清楚,我这儿能下载的
发表于 2013-11-23 17:19:18 | 显示全部楼层
不然,请楼主直接发布源码,可否?
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:19:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (print "选择范围")
  4.   (setq ss (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE"))))
  5.   (setq  nn1 0
  6.   k 0
  7.   )
  8.   (repeat (sslength ss)
  9.     (setq sty (ssname ss nn1))
  10.     (setq sty1 (entget sty))
  11.     (ertwefewfds)
  12.     (setq nn1 (1+ nn1))
  13.   )
  14.   (print (strcat "共处理了" (rtos nn1 2 0) "个文字"))
  15.   (princ)
  16. )
  17. (defun ertwefewfds ();;;取出文字
  18.   (setq  lis (mapcar 'cdr
  19.         (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) sty1)
  20.       )
  21.   )
  22.   (setq t1 (ssget "wp" lis (list (cons 0 "TEXT"))))
  23.   (if (/= t1 nil)
  24.     (sijfioweuofj)
  25.     )
  26. )
  27. (defun sijfioweuofj()
  28.   (setq  n (sslength t1)
  29.   m 0
  30.   )
  31. (setq lj "")
  32.   (while (< m n)
  33.     (setq e (entget (ssname t1 m))
  34.     m (1+ m)
  35.     )
  36.
  37.     (setq trr (strcat  (cdr (assoc 1 e)) lj ))
  38.     (setq lj  trr)
  39.     (print (strcat "正在处理:" trr))
  40.     (princ)
  41.   )
  42.   (setq xwzz (vlax-ename->vla-object (cdr(car(entget (ssname t1 0))))))
  43.   (vla-put-textstring xwzz trr)
  44.   (if (> n 1)(werwcdfvxvd))
  45.        )
  46. (defun werwcdfvxvd ()
  47.   (setq aaa 1)
  48.   (repeat (- n 1)
  49.
  50.   (setq
  51.     xwzz (vlax-ename->vla-object (cdr (car (entget (ssname t1 aaa)))))
  52.   )
  53.     (setq aaa (1+ aaa))
  54.   (vla-put-textstring xwzz "")
  55.     )
  56. )
同求需要排序啊楼主  发表于 2015-7-6 17:28
没有排序函数,如何确定其正确顺序?  发表于 2013-11-23 19:10
发表于 2014-3-17 21:31:51 | 显示全部楼层
找了好久这种程序正是我需要的,谢谢
发表于 2014-3-19 10:39:56 | 显示全部楼层
试用一下
错误: 参数类型错误: lselsetp nil
发表于 2014-3-19 10:40:59 | 显示全部楼层
2004试用一下
是不是2004版本不能用?
GMT+8, 2025-5-2 01:26 , Processed in 0.484924 second(s), 29 queries , Gzip On.
