查看: 1443|回复: 6
[讨论] .vlx删除
发表于 2013-11-23 16:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
de.vlx 的文件我已经删除,但是每次开启cad时,命令栏就会提示加载错误!怎么办?
发表于 2013-11-23 16:26:13 | 显示全部楼层
是不是中毒了?你那个.vlx是从啊里来的?
 楼主| 发表于 2013-11-23 17:32:29 | 显示全部楼层
de.vlx文件是我用CAD自带的lisp编译器把de.lsp文件编译过来的!
发表于 2013-11-23 18:36:57 | 显示全部楼层
估计这de.lsp不是楼主自己写的,应该是在一些自启动文件里添加了(load ...)语句,要想解决就得把de.lsp发上来
发表于 2013-11-23 21:00:31 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2013-11-23 18:36
估计这de.lsp不是楼主自己写的,应该是在一些自启动文件里添加了(load ...)语句,要想解决就得把de.lsp发上 ...
不用源码吧。。。。。实在不行,,,重装CAD也以解决这类问题
发表于 2013-11-23 22:23:54 | 显示全部楼层
看看AutoCAD里面的“Support”文件夹里面有没有一个Acad.lsp文件(或者类似的文件),如果有,打开看看里面有没有一句(vl-load db.vlx),有就删除掉;
 楼主| 发表于 2013-11-24 01:11:50 | 显示全部楼层
(if (not (=  (substr (ver) 1 11) "Visual LISP")) (load"acad2009doc.lsp"))
  (LOAD " de.vlx")
  ;; Silent load.
原因找到了,是我在程序里加了一个自动加载程式,忘记删了!谢谢“蓝图测绘”的提醒!
GMT+8, 2025-5-26 03:10 , Processed in 0.180119 second(s), 26 queries , Gzip On.
