查看: 4991|回复: 13
[经验] 方法:让CAD自带编辑器有函数提示输入
发表于 2013-11-23 22:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
把LISP函数加入输入法词库中,即可在CAD中的编辑器中有更快的输入想要输入的函数,也不怕忘记,如下图
为了不影响输入法主要功能,我是从第4个提示开始就是函数的代码提示,还可以翻页选择,只输入两个,就会产生提示,你可以做成很多个,做一个也可以
我用的是QQ输入法,加入到自定义短语词库即可
以下是我把普通的函数列表转换成QQ定义的那种格式的代码
(defun c:asd();T1为默认函数列表,T2文本为QQ输入法语法配置
  (setq f1 (open "D:\\T1.txt" "r"))
  (setq f2 (open "D:\\T2.txt" "a"))
  (setq data (read-line f1))
  (while data
    (setq data (strcat (substr data 1 2) "=4,"data));;从第4个提开始
    (write-line data f2)
    (setq data(read-line f1))
  (close f1)
  (close f2)
效果显著呀,大家来试试呀,    ,,还可以设置自动括号,标点符号会变成英文的半角符号.........
其实大家下载的输入法都没怎么去设置吧,,,,,去搞搞下,会有新发现的
还真是撞衫了 发完那个帖子才看到这  发表于 2013-11-27 23:07
zctao1966 + 1 很给力!
发表于 2013-11-24 08:07:07 | 显示全部楼层
有创意,支持个
发表于 2013-11-24 08:19:59 | 显示全部楼层
真没有往这个地方想过,试试去
发表于 2013-11-24 09:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
配置两种输入法,一个中文,一个程序,替换平时的英文,这样不必担心输入法输入中文了。
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:38:09 | 显示全部楼层
大家看看这个,SOUGOU可以做到啦,
发表于 2013-11-24 09:57:42 | 显示全部楼层
楼主,分享一下输入法配置文件啊
发表于 2013-11-25 09:13:03 | 显示全部楼层
有创意,但我认为没有必要,函数未输完时,按ctrl+shift+空格,就可以了
ctrl+shift+空格原来这么强悍,现在才知道也不晚  发表于 2013-11-25 10:54
发表于 2013-11-26 15:27:36 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2013-11-26 18:06:30 | 显示全部楼层
这个方法也可以用在中英文输入状态切换和命令简写
发表于 2013-11-26 22:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
历害,,好生研究一下
GMT+8, 2025-5-26 01:06 , Processed in 0.203527 second(s), 33 queries , Gzip On.
