查看: 1865|回复: 3
[已解答] lisp的加法运算会自动保留一位小数?
发表于 2013-11-24 16:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(+ 0.714 621144.0)返回621145.0   这个能处理成返回621144.714
(rtos(+ 0.714 621144.0)2 3)  发表于 2013-11-24 16:33
 楼主| 发表于 2013-11-24 16:07:12 | 显示全部楼层
没人搭理么。。
发表于 2013-11-24 16:43:50 | 显示全部楼层
qiuhaitao110 发表于 2013-11-24 16:07
没人搭理么。。
这是浮点数的显示问题,如果你只是要数值,就不必管这个显示,如果你是要文字输出,那么不妨试试函数rtos。
 楼主| 发表于 2013-11-24 17:16:53 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-24 16:43
这是浮点数的显示问题,如果你只是要数值,就不必管这个显示,如果你是要文字输出,那么不妨试试函数rt ...
明白了。 我用这个621145去做了一个点 然后查询点的值  X值依然是621144.714 多谢
GMT+8, 2025-5-26 03:01 , Processed in 0.175761 second(s), 26 queries , Gzip On.
