查看: 1627|回复: 6
[讨论] 快速插入
发表于 2013-11-25 19:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个快速调出dwg档的指令,指令的键入顺序如下图。 源代码在二楼,问题:这个调入程序是先输入de→输入需要的dwg档名称→选择插入位置→调整图元X、Y比例→回车后才能插入图元。想改成:先输入de→输入需要的dwg档名称→出现图元,且跟随鼠标移动→调整图元X、Y比例→点击鼠标左键→图元显示在左键点击处。
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:56:36 | 显示全部楼层
(defun c:de(/ file dwg pt sx sy)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq file (getstring "\n输入待输入的图形文件名:"))
  (if (not file)(exit)
      (setq dwg(findfile(strcat file ".dwg")))
      (if(not dwg)(exit)
          (setq pt(getpoint "\n指定插入点:"))
          (if(not pt)(exit)
              (setq sx(getreal "\指定X比例<1>:"))
              (if(not sx)(setq sx 1))
              (setq sy(getreal "\指定Y比例<1>:"))
              (if(not sy)(setq sy 1))
              (command "-insert" dwg pt sx sy "0")
llsheng_73 + 1 没事给我加币做什么!!!
发表于 2013-11-25 20:43:04 | 显示全部楼层
(defun c:de(/ file dwg a sx sy)
       (if(not dwg)(exit)
           (command "-insert" dwg '(0 0 0) 1 1 "0");;(entmake
           (setq dwg(vl-filename-base  dwg))
           (while(/=(car(setq a(grread 4)))3);;;;grread感觉没处理好,不太会这个函数,E文的帮助不能给我提供有效帮助,只能让我头痛
             (command"ERASE"(SSADD(ENTLAST))"");;;改为(entdel(entlast))应该要好些
             (command "-insert" dwg(cadr a)1 1 "0"))
           (setq sx(if(setq sx(getreal "\指定X比例<1>:"))sx 1))
           (setq sy(if(setq sy(getreal "\指定Y比例<1>:"))sy 1))
           (command "-insert" dwg(cadr a)sx sy "0")
混沌初开 + 1 高手面前神马都是浮云!
发表于 2013-11-25 20:57:30 | 显示全部楼层
做的是基本指令的事,感覺有點多此一舉
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:22:24 | 显示全部楼层
   (setq file (getstring "\n输入待输入的图 ...
要不您怎重新发一个!
llsheng_73 + 1 郁闷,想把币都还给你,可它一次只让给1个
发表于 2013-11-26 00:08:33 | 显示全部楼层
        (if(not dwg)(exit)
             (entdel(entlast))
            (entdel(entlast))
混沌初开 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-11-27 23:46:13 | 显示全部楼层
    (setq file (getstring "\n输入待输入的 ...
这个程序当鼠标移动过快时,所调出的图元跟不上。上一个程序无此现象!另外调出的图元跟在鼠标上,插入某位置时无法锁点。
GMT+8, 2025-5-26 00:51 , Processed in 0.187197 second(s), 27 queries , Gzip On.
