查看: 1131|回复: 6
[提问] 已解决,修改成统计 “polyline” 的个数。谢谢!
发表于 2013-11-26 22:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • (defun c:tt (/ ss i e cpt pts)
  •   (if (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
  •     (progn (setq i -1)
  •            (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  •              (setq cpt (cdr (assoc 10 (entget e)))) ;_
  •              (if (not (member cpt pts))
  •                (setq pts (cons cpt pts))
  •            (alert (strcat "\n共有圆的个数:"
  •                           (rtos (length pts))
  •                           "\n另有同心圆: "
  •                           (itoa (- (sslength ss) (length pts)))
  •   (princ)
    谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:27:28 | 显示全部楼层
这是别个大侠帮写的,找了半天还是搞不出来,特来求解。。
发表于 2013-11-26 22:39:47 | 显示全部楼层
把圆circle直接变成多段线lwpolyline是不可能的,变通的方法是求得圆心和半径,然后构造一个圆环dount,再删除圆。
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:50:19 | 显示全部楼层
看来这个瓢 没那么好画啊。。。
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:56:58 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-26 22:39
把圆circle直接变成多段线lwpolyline是不可能的,变通的方法是求得圆心和半径,然后构造一个圆环dount,再删 ...
非常抱歉,我没表达清楚。
   我是想把这个统计圆个数的程序改为统计多段线个数的程序。
发表于 2013-11-26 23:16:03 | 显示全部楼层
freeok 发表于 2013-11-26 22:56
非常抱歉,我没表达清楚。
是这个意思么?
  1. (defun c:tt(/ ss)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*polyline"))))
  3.     (alert (strcat "共选择有 " (rtos (sslength ss) 2 0) " 条多段线"))
  4.     (alert "未选择多段线")
  5.   )
  6.   (princ)
  7. )
 楼主| 发表于 2013-11-26 23:19:28 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-26 23:16
是这个意思么?
您这个更简单,大师就是大师!!!太谢谢了!
GMT+8, 2025-5-26 01:26 , Processed in 0.160932 second(s), 25 queries , Gzip On.
