查看: 6792|回复: 23
[提问] 字母递增复制
发表于 2013-11-27 15:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求(defun c:zm1 () (defun sign (nn) (if (< nn 0) -1 (if (> nn 0) 1 0)))
(setq ind (getint "\n输入增减量<1> :")
       ind (if ind ind 1))
(while (and (setq s1 (entsel "\n选择字串 :"))
             (setq ent (entget(car s1)))
             (= (cdr(assoc 0 ent)) "MTEXT"))
  (setq txt (cdr(assoc 1 ent))
        txt1 (substr txt (strlen txt) 1))
  (cond
   ((and(= txt1 "A") (< ind 0)) (setq txt1 "z"))
   ((and(= txt1 "a") (< ind 0)) (setq txt1 "Z"))
   ((and(= txt1 "Z") (> ind 0)) (setq txt1 "a"))
   ((and(= txt1 "z") (> ind 0)) (setq txt1 "A"))
   (T (setq txt1 (chr (+ (ascii txt1) (sign ind)))))
  (setq txt (strcat (substr txt 1 (1- (strlen txt))) txt1)
        ent (subst (cons 1 txt) (assoc 1 ent) ent))
  (entmod ent)
)求将字母原位递增改为递增复制的方法
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:27:42 | 显示全部楼层
怎么网上净是原位递增的,就没有递增复制的,递增复制数字的那个好麻烦,难道就那么难。请大侠们帮助
发表于 2013-11-27 22:00:02 | 显示全部楼层
难道这个还不能解决你的问题吗。
http://bbs.mjtd.com/thread-100800-1-1.html
发表于 2013-11-28 08:55:57 | 显示全部楼层
我原来写了复制递增,或许你可参考一下
http://bbs.mjtd.com/thread-102143-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-11-28 15:02:30 | 显示全部楼层
edata 发表于 2013-11-27 22:00
难道这个还不能解决你的问题吗。
我只要字母的,比如A之后是B,B之后是C,如此而已。一般编号不超过26个的
发表于 2013-11-28 16:12:21 | 显示全部楼层
  1. (defun c:zm1 (/ mycopy mymove SstoEs sign ss p1 p2)
  2.   (defun SstoEs(ss / a en lst)
  3.     (if ss(progn(setq a -1)(while(setq en(ssname ss(setq a(1+ a))))(setq lst (cons en lst)))))
  4.     lst)
  5.   (defun sign (nn) (if (< nn 0) -1 (if (> nn 0) 1 0)))
  6.   (defun mycopy(ss p p1 / ty q q1 s1 s2);;参照by-xyp1964的xyp-ScaleEntity
  7.     (setq ty(type ss)i -1
  8.     s2(ssadd)
  9.     q1(vlax-3D-point(trans p1 0 0))
  10.     q(vlax-3D-point(trans p 0 0)))
  11.     (cond((= ty 'ENAME)(vla-move(vla-copy(vlax-ename->vla-object ss))q q1)(setq s2(ssadd(entlast)s2)))
  12.    ((= ty 'PICKSET)
  13.     (setq i -1)
  14.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  15.       (mycopy s1 p p1)(setq s2(ssadd(entlast)s2))))
  16.    ((= ty 'LIST)(foreach x ss(mycopy x p p1)(setq s2(ssadd(entlast)s2))))
  17.    )s2)
  18.   (defun mymove(ss p p1 / ty q q1 s1);;参照by-xyp1964的xyp-ScaleEntity
  19.     (setq ty(type ss)i -1
  20.     q1(vlax-3D-point(trans p1 0 0))
  21.     q(vlax-3D-point(trans p 0 0)))
  22.     (cond((= ty 'ENAME)(vla-move(vlax-ename->vla-object ss)q q1))
  23.    ((= ty 'PICKSET)
  24.     (setq i -1)
  25.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  26.       (mymove s1 p p1)))
  27.    ((= ty 'LIST)(foreach x ss(mymove x p p1))))
  28.     )
  29.   (setq ind (getint "\n输入增减量<1> :")
  30.         ind (sign ind))
  31.   (prompt"\n选择要进行递增复制的文字、属性")
  32.   (setq ss(SstoEs(ssget'((0 . "*TEXT,ATTDEF")))))
  33.   (setq p1(getpoint"复制基点"))
  34.   (setq p2(getpoint p1"复制到"))
  35.   (mycopy (setq ss(vl-remove'nil(mapcar'(lambda(x)(setq e(entget x))
  36.       (if(assoc 1 e)
  37.         (progn(setq tx(vl-string->list (cdr(assoc 1 e))))
  38.     (if(OR(<(IF(> ind 0)65 66)(last tx)(IF(> ind 0)89 90))
  39.           (<(IF(> ind 0)97 98)(last tx)(IF(> ind 0)121 122)))x))))ss)))p1 p1)
  40.   (mymove ss p1 p2)
  41.   (mapcar'(lambda(x)(entmod(setq e(entget x)
  42.         tx(vl-string->list (cdr(assoc 1 e)))
  43.         e(subst(cons 1 (vl-list->string(reverse(cons((IF(> ind 0)1+ 1-)(last tx))(cdr(reverse tx))))))(assoc 1 e)e)))
  44.       nil)ss)
  45. (princ)
  46. )
没来得及处理最后是数字的
发表于 2013-11-28 21:37:38 | 显示全部楼层
这个网上太多了
发表于 2013-11-28 21:38:39 | 显示全部楼层
(defun c:cptxt( / ang dis en l loop n p1 p2 sn st)
  (command "undo" "g")
  (princ "\n欢迎使用文字或属性块连续增量拷贝程序! GYSJY  2009.3.9更新")
  (if (setq sn (entsel "\n点取物体:"))
      (setq p1 (getpoint "\n基点:" )  p2 t sn (car sn) loop t)
      (if (or (= "TEXT" (to 0))(and p2 (to 66)(= "INSERT" (to 0))))
          (tqwz)
          (tqtxt)
          (setq l (1+ l ))
          (while p2
            (initget "A")
            (setq p2 (getpoint "\nA单行阵列/下一点:" p1))
            (if (= p2 "A")
                (setq p2 (getpoint "\n第二点:" p1)
                      dis (distance p1 p2) ang (angle p1 p2)
                      n (getint "\n拷贝个数<2>:")
                (if (= n nil)(setq n 2))
                (repeat (1- n)
                  (command "copy" sn "" p1 p2)
                  (setq sn (entlast) p1 p2 en (entget sn)
                        p2 (polar p1 ang dis)
                  (tqwz)(chtxt)
                ;(setq p2 nil)
            (setq sn (entlast) p1 p2 en (entget sn))
            (tqwz)
            (chtxt)
            (princ st)
        (princ "\n   ***你所点取的图元不是属性块或文字!本程序只拷贝带属性的块或文字。***")
  (command "undo" "e")
(defun chtxt()
            (setq asc (ascii st))
            (if p2
              (if (and (= (strlen st) 1)
                    (or (and (> asc 64) (< asc 90))
                        (and (> asc 96) (< asc 122))
                  );判断字符串是否是单个字母
                (setq k (if (or (= asc 78)(= asc 72))(+ asc 2)(1+ asc));排除字母I,O
                      st (chr k)
                ) ;如果字符串是单个字母,则按字母顺序增长
                (setq st2 (substr st l) st2 (tost2)
                      st (strcat st1 st2)
                ) ;按数字增长
            (if (= "TEXT" (to 0))
                (setq e1 (subst (cons 1 st) (assoc 1 en) en))
                (entmod e1)
              );修改文字
              (if (or loop p)
                  (setq e1 (entget (entnext (cdr (car en)))))
                  (setq e1 (subst (cons 1 st) (assoc 1 e1) e1))
                  (entmod e1)(entmod en)
                  (setq  sn1(entnext sn) en1 (entget sn1)
                     e1 (entget (entnext (cdr (car en1))))
                     e2 (subst (cons 1 st) (assoc 1 e1) e1)
                  (entmod e2)(entmod en1)(entmod en)
              );修改属性
借花献佛
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:49:02 | 显示全部楼层
  (princ "\n欢迎使用文字 ...
貌似没有办法解决问题,我要的只是A到B然后到C,连续复制
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:52:18 | 显示全部楼层
递减时候出错,再改成框选就好了
  (vl-load-com)
    lst)
  (defun sign (nn) (if (< nn 0) 1 (if (> nn 0) -1 0)))
    (setq ty(type ss)i -1  s2(ssadd)  q1(vlax-3D-point(trans p1 0 0))  q(vlax-3D-point(trans p 0 0)))
         ((= ty 'PICKSET)(setq i -1)  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
         )s2)
            (mymove s1 p p1)))
  (setq ind (getint "\n输入增减量<1> :")ind (sign ind))
  (while(and(setq p2(getpoint p1"复制到(右键退出)"))ss)
    (mycopy(setq ss(vl-remove'nil(mapcar'(lambda(x)(setq e(entget x))
                                            (if(assoc 1 e)
                                                (if(OR(<=(IF(> ind 0)65 66)(last tx)(IF(> ind 0)89 90))
                                                      (<=(IF(> ind 0)97 98)(last tx)(IF(> ind 0)121 122)))x))))ss)))p1 p1)
    (mymove ss p1 p2)
    (mapcar'(lambda(x)(entmod(setq e(entget x)tx(vl-string->list (cdr(assoc 1 e)))
              nil)ss)
    (setq p1 p2))
GMT+8, 2025-2-19 06:24 , Processed in 0.232977 second(s), 29 queries , Gzip On.
