查看: 7079|回复: 20
[提问] 怎样用lisp在CAD打开时自定加载vlx、lsp插件
发表于 2013-12-1 00:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
将常用的插件较多,所以想知道怎么用lisp在CAD打开时自定加载vlx、lsp插件
发表于 2022-4-15 09:41:44 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-12-1 01:45
(defun S::autoloadall()
  (mapcar 'vl-load-all '(file1 file2 ... filen));;;file为带上扩展名的插件文 ...
谢谢分享,试试
发表于 2013-12-1 00:46:48 | 显示全部楼层
最简单的是,输入appload,在启动组里面添加相应插件
 楼主| 发表于 2013-12-1 01:23:46 | 显示全部楼层
我知道这个,可是我不想用这个,要是重新安装CAD还得一个一个加载
发表于 2013-12-1 01:45:14 | 显示全部楼层
  (mapcar 'vl-load-all '(file1 file2 ... filen));;;file为带上扩展名的插件文件名,如果不在autocad搜索目录其前边应带上路径
;;;;应该把这个加入启动组就可以了,或者
(defun C:loadall()
;;;加载后自己运行它,当然命令名可以改简单点
;;也可以下边这样也是可以在加载后自动运行的;;;
(defun loadall()
(loadall)
;;它们都能在把给定的插件给一一加载进去
发表于 2013-12-1 08:44:52 | 显示全部楼层
在路径下的acad.lsp中添加 (load"1.lsp") (load"2.lsp") (load"3.lsp")  等
发表于 2013-12-1 09:48:21 | 显示全部楼层
把全部放到一个lsp里不就可以了    或者自己组装个工具箱  论坛有源码
发表于 2013-12-1 14:27:29 | 显示全部楼层
在acad.lsp 或者 以一个菜单文件在准,建一个同名的mnl文件,里面添加
这样再启动的时候就会自动添加了,还有一个办法,将全部插件放置在一个文件夹,并添加至搜索路径下,用caoyin版主的自动加载一个文件夹内*.lsp *.vlx  *.fas的函数就可以实现
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:40:39 | 显示全部楼层
那要是再为这些插件自定义命令呢?那该怎么弄啊,大神
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:41:28 | 显示全部楼层
代码在哪呢?
发表于 2013-12-1 20:43:51 | 显示全部楼层
为这些插件自定义命令么那个很简单的了
比如原来命令是ABC想改成A1
你再写个(defun c:A1()
                (C:ABC))
GMT+8, 2025-5-3 10:04 , Processed in 0.161477 second(s), 31 queries , Gzip On.
