查看: 1150|回复: 4
[提问] 请帮忙查找并夹点显示出相交的多边形[已解决]
发表于 2013-12-2 11:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙查找并夹点显示出相交的多边形(图中绿色的多边形),谢谢!
发表于 2013-12-2 14:16:10 | 显示全部楼层
遍历选择对象,求有无交点
  1. <P>;;亮显交点对象
  2. (defun C:w1 (/ LST SS SS1 X Y)
  3.   (defun Is-Ename (arg) (equal (type arg) 'ename))
  4.   (defun pdpx (en1 en2 / KJ)
  5.     (setq kj (mapcar 'vlax-ename->vla-object (list en1 en2)))
  6.     (vlax-invoke (car kj) 'intersectwith (cadr kj) 0)
  7.   )
  8.   ;;120.1 [功能] 选择集->图元列表
  9.   (defun MJ:SS->LIST (SS)
  10.     (vl-remove-if-not 'Is-Ename (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
  11.   )
  12.   (setq ss1 (ssadd))
  13.   (setq ss (ssget))
  14.   (setq lst (MJ:SS->LIST ss))
  15.   (mapcar '(lambda (x)
  16.       (mapcar '(lambda (y)
  17.    (if (equal x y)
  18.      nil
  19.      (if (pdpx x y)
  20.        (progn (ssadd x ss1) (ssadd y ss1))
  21.      )
  22.    )
  23.         )
  24.        lst
  25.       )
  26.     )
  27.    lst
  28.   )
  29.   (sssetfirst nil SS1)
  30.   ;;(command "erase" ss1 "")
  31. )</P>
  32. <P>;;删除小于指定间距的圆
  33. (defun C:w2 (/ DIS LST SS X Y)
  34.   (defun Is-Ename (arg) (equal (type arg) 'ename))
  35.   (defun pdpx (en1 en2)
  36.     (distance (cdr (assoc 10 (entget en1))) (cdr (assoc 10 (entget en2))))
  37.   )
  38.   ;;120.1 [功能] 选择集->图元列表
  39.   (defun MJ:SS->LIST (SS)
  40.     (vl-remove-if-not 'Is-Ename (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
  41.   )</P>
  42. <P>  (if (and (setq ss (ssget '((0 . "Circle"))))
  43.     (setq dis (getdist "\n输入最小距离: "))
  44.       )
  45.     (progn
  46.       (setq lst (MJ:SS->LIST ss))
  47.       (foreach x lst
  48. (foreach y lst
  49.    (if (and (entget x) (entget y))
  50.      (if (equal x y)
  51.        nil
  52.        (if (< (pdpx x y) dis)
  53.   (progn (entdel x) (entdel Y))
  54.        )
  55.      )
  56.    )
  57. )
  58.       )
  59.     )
  60.   )
  61. )</P>
感谢敬爱的黄工@  发表于 2015-1-10 20:33
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:42:23 | 显示全部楼层
谢谢!请问有无快速方法?因为每个对象都要遍历全部对象比较,很慢
对象少时,用眼睛可能快些  发表于 2013-12-2 15:07
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:06:02 | 显示全部楼层
非常感谢自贡黄明儒老师!我很多问题都是你帮忙我解决的,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:08:42 | 显示全部楼层
另外我想再请教一个问题:
为什么我用
      (command "_.ucs" 3 P1 P2 "")
      (command "._redraw")
的时候屏幕要显示全图?请问有什么系统变量控制的么?
GMT+8, 2025-5-26 00:48 , Processed in 0.174634 second(s), 28 queries , Gzip On.
