查看: 14639|回复: 24
[提问] 可否选择图框,自动将图框大小、比例、图号在图框上方标识出来?
发表于 2013-12-8 10:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
这个问题想必大家都遇到过,就是出图前将图纸大小和比例标识出来方便打印,还有就是将图号突出显示便于检查图纸以及选择打印顺序,天正自带的图框插如功能不能实现这个功能,故在此提出这个诉求,这个程序想必要各位大侠将不同大小、不同比例的图框尺寸罗列于程序中,便于程序判断然后对号入座,工作量应该较大,小弟在此拜谢大神!
常用的比例就是1:100、1:50、1:500,其他比例的可以不考虑,程序运行后先提示输入图框比例,如下:
请输入图框比例--1:(100)(括号内为需要输入的内容,默认100,可输入50、500)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-12-8 12:25:00 | 显示全部楼层
wayne_myles + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-8 15:37:48 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-12-8 12:25
院长,程序没反应(您那工具箱绝对是加载了的),另外加长的尺寸能不能表示成几分之几呢?还有就是图框尺寸标注和图号分开,即两个单行文字
发表于 2013-12-8 17:42:01 | 显示全部楼层
楼主你这图框是打在哪种纸上面的?
发表于 2013-12-8 23:25:24 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2013-12-8 15:37
院长,程序没反应(您那工具箱绝对是加载了的),另外加长的尺寸能不能表示成几分之几呢?还有就是图框尺 ...
图框尺寸标注和图号是分开且是两个单行文字,只不过用了群组方法;
尺寸表示成几分之几——不方便计算。
实在不能用就算了
发表于 2013-12-9 08:15:27 | 显示全部楼层
这个也没啥难度,有个简单一点的方法,就是把图框做成块,在图框的左上角添加属性文字,属性文字里填写字段就好了,然后这个属性文字设置为不打印的图层(字段可以设置为读取块名、文字内容、块的X、Y、Z方向比例)
当年动态块和字段的功能一出现,我就按此方法解决了这个需求。这个方法是最智能的了。  发表于 2014-6-30 23:36
发表于 2013-12-11 17:30:16 | 显示全部楼层
还有这么好用的东东
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:14:52 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2013-12-9 08:15
这个也没啥难度,有个简单一点的方法,就是把图框做成块,在图框的左上角添加属性文字,属性文字里填写字段 ...
关键是图框都是天正插入的,不是图块
发表于 2013-12-13 08:04:53 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2013-12-12 20:14
关键是图框都是天正插入的,不是图块
哦,那我没用过天正的东西,我用的都是自己做的属性图框
发表于 2014-3-6 21:45:06 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢院长
GMT+8, 2025-5-19 03:07 , Processed in 0.166577 second(s), 24 queries , Gzip On.
