查看: 2271|回复: 8
[已解答] 谁知道怎么样将选择的多个对象替换成块呀
发表于 2013-12-8 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
谁知道怎么样将选择的多个对象替换成块呀,请帮忙,谢谢
补充一下,比如 直线、圆、多段线 等 同一类型的 选择后 规换成块在原位置
比如相同颜色的直线 10条  规换成同名的图块,在原位置附近
我想要 LISP源码学习一下
发表于 2013-12-8 15:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
ssget block
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
jxjaxa + 5
 楼主| 发表于 2013-12-8 15:50:45 | 显示全部楼层
aihuyujian 发表于 2013-12-8 15:41
ssget block
不是我想要的,谢谢
发表于 2013-12-9 02:01:27 | 显示全部楼层
选择图元转换为图块
方法很简单
先entmake图块的开头
再对选择集里边的所有图元重新绘制一遍
entmake块结尾
这样就把选择集里边的图元定义成了一个块了
然后可以删除选择集里边的图元,插入刚才定义的图块
附件里边的程序是生成了一个匿名块,块的插入点在中心
如果要指定图块名的话呢除了需要把(cons 2 "*U")里边的"*U"改成指定的图块名外,还需要对指定的图块名进行检查是否已经有了这个名称的图块存在
jxjaxa + 1
发表于 2013-12-9 08:48:40 | 显示全部楼层
你要做成几个块?选择的东西做成一个块就是ctrl + c ,然后ctrl + shift + v
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:36:32 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-12-9 02:01
方法很简单
先entmake图块的开头
再对选择集里边的所有图元重新绘制一遍
谢谢,但不是我要的
发表于 2013-12-9 09:41:35 | 显示全部楼层
jxjaxa 发表于 2013-12-9 09:36
谢谢,但不是我要的
那就不知道你要的是什么了,是要自动生成有名块,问题那个块名用什么规则生成呢?
发表于 2013-12-11 21:24:47 | 显示全部楼层
CAD中的W命令也不是楼主想要的吗?看楼主头像好眼熟,有没有在亿和工作过?
发表于 2013-12-12 17:51:09 | 显示全部楼层
谢谢5楼楼主,辛苦了!
GMT+8, 2025-5-26 01:05 , Processed in 0.177971 second(s), 24 queries , Gzip On.
