查看: 1478|回复: 2
[讨论] 如何判断shx文件是形文件还是常规字体文件还是大字体文件
发表于 2013-12-9 11:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断shx文件是形文件还是常规字体文件还是大字体文件。?
我想把shx文件分类
发表于 2013-12-9 11:26:46 | 显示全部楼层
试试这个!
  1. (defun shxIsBigFontP (filename / fh dv cnt inp)
  2.   (setq cnt 22 dv "")
  3.   (if (setq fh (open filename "r"))
  4.     (progn
  5.       (while
  6.                (and
  7.                  (> (setq cnt (1- cnt)) 0)
  8.                  (setq inp (read-char fh))
  9.                  (> inp 0)
  10.                  )
  11.                 (setq dv (strcat dv (chr inp)))
  12.                 )
  13.       (close fh)
  14.       ;;(princ dv)
  15.       (WCMATCH (strcase dv t) "*bigfont*")
  16.
  17.       )
  18.     )
  19.   )
 楼主| 发表于 2013-12-9 14:26:13 | 显示全部楼层
版主这个可以判断是不是大字体文件。但常规字体和形文件如何区分
GMT+8, 2025-5-26 02:53 , Processed in 0.188035 second(s), 29 queries , Gzip On.
