查看: 1107|回复: 3
[提问] 列表不能被替换
发表于 2013-12-11 10:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知那里出了问题,列表不能替换,烦请大家指点,谢谢!
(defun c:dq()
  (setvar "cmdecho"0)
  (setq n 0)
  (setq txt-x(entget(car(entsel))))
  (setq x(cadr(assoc 10 txt-x)))
  (setq ss(ssget))
  (repeat (SSLENGTH ss)
    (setq en(ssname ss n))
    (setq data-old(assoc 10 (entget en)))
    (setq y-old(cddr data-old))
    (setq stype(cdr(assoc 0 (entget en))))
    (if (= stype "TEXT")(sub-cons))
(defun sub-cons()
  (setq xyz(cons x y-old))
  (setq new-id(cons 10 xyz))
  (setq new-data(subst new-id data-old new-data))
  (entmod new-data)
发表于 2013-12-11 10:37:58 | 显示全部楼层
改为(setq xyx (list x y-old))
 楼主| 发表于 2013-12-11 10:50:31 | 显示全部楼层
大哥,还是不行
x y-old必须是数字  发表于 2013-12-11 12:57
发表于 2013-12-11 13:09:43 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dq()
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setq n 0)
  4.   (setq txt-x(entget(car(entsel))))
  5.   (setq x (assoc 10 txt-x))
  6.   (setq ss(ssget (list '(0 . "text"))))
  7.   (repeat (SSLENGTH ss)
  8.     (setq en (ssname ss n) n (1+ n))
  9.     (setq data-old (assoc 10 (entget en)))
  10.   (setq new-data (subst x data-old (entget en)))
  11.   (entmod new-data)
  12.   )
  13.           (setvar "cmdecho" 1)
  14.                 (princ)
  15. )
如果文字没有72组和73组的时候,这程序可以把文字改得到,但在那两组值非0的情况下,改文字的组码10它是不会动的,那个时候得改11组  发表于 2013-12-11 15:44
GMT+8, 2025-5-26 01:00 , Processed in 0.170999 second(s), 28 queries , Gzip On.
