查看: 1297|回复: 5
[已解答] 请问如何判断一个块是否是带有嵌套的块?
发表于 2013-12-11 13:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何判断一个块是否是带有嵌套的块?
发表于 2013-12-15 00:32:25 | 显示全部楼层
对于块没怎么研究过,不过应该可以通过entnext一个个的看它的0组是不是INSERT直到 seqend结束
发表于 2013-12-15 18:28:47 | 显示全部楼层
  1. (defun isblock (en / ss ent)
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (command ".UNDO" "BE")
  4. (if (and (= (type en) 'ENAME)
  5. (setq ent (entget en))
  6. (= (cdr(assoc 0 ent) "INSERT"))
  7. (command ".EXPLODE" en)
  8. (setq ss (ssget "P" '((0 . "INSERT")))) (progn
  9. (command ".UNDO" "E")
  10. (command "_U")
  11. ))
  12. (setvar "CMDECHO" 1)
  13. (and ss (> (sslength ss) 0))
  14. )
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:09:11 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-12-15 18:28
谢谢ZZXXQQ ,但我用(ISBLOCK (entsel))试了下好像结果不对,不管是有嵌套的块,还是没嵌套的块,得到的结果都是nil
发表于 2013-12-16 09:34:18 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ e flag name)
  2.   (if (and
  3.         (setq e (car (entsel)))
  4.         (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq e (entget e)))))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (vlax-for        obj (vla-item
  8.                       (vla-get-blocks
  9.                         (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  10.                       )
  11.                       (cdr (assoc 2 e))
  12.                     )
  13.         (if (or        (= "AcDbBlockReference"
  14.                    (setq name (vla-get-ObjectName obj))
  15.                 )
  16.                 (= "AcDbMInsertBlock" name)
  17.             )
  18.           (setq Flag t)
  19.         )
  20.       )
  21.       (if flag
  22.         (princ "\n嵌套块!")
  23.         (princ "\n非嵌套块!")
  24.       )
  25.     )
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:09:23 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-12-16 09:34
谢谢Gu-xl,试了下结果很给力啊,终于得到解决了!
GMT+8, 2025-5-25 23:13 , Processed in 0.181829 second(s), 28 queries , Gzip On.
