查看: 1359|回复: 5
[讨论] 文档在不同的文件夹里进行复制转移
发表于 2013-12-12 19:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
---求高手写一程序
有两个文件夹A  B  ,其中A文件里有一文档C.TXT,如何用程序把这个C.TXT复制到B文件夹里
发表于 2013-12-12 19:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
用bat
很容易解决的
上百度搜一下
求LSP的  发表于 2013-12-13 08:17
发表于 2013-12-12 19:56:15 | 显示全部楼层
vl-file-copy 函数
 楼主| 发表于 2013-12-13 08:14:53 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2013-12-12 19:56
vl-file-copy 函数
将一个文件的内容复制或附加到另一个文件
(vl-file-copy  source-file destination-file [append])
将一个文件的内容复制或附加到另一个文件。vl-file-copy 函数不会覆盖现有文件,而是将内容附加其后。
---这个不行吧
发表于 2013-12-13 10:05:01 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt( / file path wssh)
  2. (setq file "D:\\A\\c.txt")
  3. (setq path "D:\\B")
  4. (vl-load-com)
  5.   (if (setq wssh (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
  6.       (progn
  7.          (vlax-invoke-method wssh 'Run (strcat "cmd.exe /c md " path) 0 :vlax-true)
  8.            (vlax-invoke-method wssh 'Run (strcat "cmd.exe /c copy " File " " path) 0 :vlax-true)
  9.          (vlax-release-object wssh)
  10.       );_progn
  11.       (alert "")
  12.   );_if
  13. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
huangshujie1990 + 1 很给力!
429014673 + 1 程序很给力呀
发表于 2014-4-15 20:53:53 | 显示全部楼层
gdslqs 发表于 2013-12-13 10:05
同时复制多个文件怎么办呢?
比如a,b文件复制到1文件夹;
同时c,d文件复制到2文件夹
GMT+8, 2025-5-24 23:36 , Processed in 0.240631 second(s), 35 queries , Gzip On.
