查看: 2788|回复: 6
[源码] 自定义复制
发表于 2013-12-12 23:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;更改AutoCAD的复制命令
  2. ;;目标是:在初始选择集合为空时,不需按"P"键,而是点鼠标右键就可以获取上一次选择集
  3. ;;一是懒,二是嫌"P"太远
  4. (defun C:C1 (/ SS) ;复制
  5.   (if (not (setq SS (ssget)))
  6.     (if (not (setq SS (ssget "_P")))
  7.       (exit)
  8.     )
  9.   )
  10.   (command ".COPY" SS "" "Multiple")
  11.   (princ)
  12. )
  13. ;;后来发现select命令扩展更好,"P"之后,还可以对选择集增删
  14. (defun C:C2 () ;复制
  15. (if (not (ssget))(command ".SELECT" "Previous" PAUSE))
  16.   (command ".COPY" (ssget "_P") "" "Multiple")
  17.   (princ)
  18. )
发表于 2013-12-13 15:48:46 | 显示全部楼层
怎么那么复杂,看不懂。这样貌似也可以:
(defun c:c11 ()
  (setq en (ssget))
  (if (= en nil)
   (setq en (ssget "p"))
  (command "copy" EN "" "m")
发表于 2013-12-13 07:48:29 | 显示全部楼层
有特色,连续复制。
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:47:01 | 显示全部楼层
  1. ;;C2在上一次空选连续右键,command "" "Multiple"会出问题 改进
  2. (defun C:C3 (/ SS) ;复制
  3. (if (not (ssget))
  4. (progn(command ".SELECT" "Previous" PAUSE)(command))
  5. );可以扩展到其他命令上
  6.     (if (setq SS (ssget "_P"))
  7.   (command ".COPY" SS "" "Multiple"))
  8.   (princ)
  9. )
发表于 2013-12-13 15:35:52 | 显示全部楼层
用得着那么复杂吗?
(defun c:tt()
(command "copy" "p" "" "m")
发表于 2013-12-13 18:46:29 | 显示全部楼层
原来可以这么简单!
发表于 2022-12-24 19:14:39 | 显示全部楼层
收藏了!有一天可能会用到
GMT+8, 2025-11-13 04:40 , Processed in 0.183310 second(s), 29 queries , Gzip On.
