查看: 7900|回复: 18
源码-《相同刷》v3.0---转发langjs大师的新作
发表于 2013-12-13 22:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人请求郎大师把相同刷2.0升级为动态单选框选及时反映那种,今天langjs  刚发给我,本人立马共享给明经大伙,不多说了,上源码,另上一个也是langjs  大师的刷字高的源码,希望大家帮忙也修改为动态反应那种,同时支持天正文字等,谢谢了!(估计langjs 不会反对我上传明经的)
;;;             《相同刷》v3.0
;;; 功能:如源对象为文字或属性,则目标文字、属性、块内文字内容刷成同内容
;;;       如源对象为天正文字,则刷目标天正文字内容相同,(不支持天正多行文字)
;;;       如源对象为圆或圆弧,则刷目标圆和圆弧成源半径相同,
;;;       如源对象为块,则目标块刷成源块一样,
;;;       如源对象为多段线,则目标线、圆、圆弧、多段线等刷成同线宽
;;;       如源对象为直线线,则目标直线线长相同
;;;       如源对象为填充,则目标特性匹配
;;; 使用:命令:xts,选择一个源对象,程序自动判断,再选择集
;;; 作者:langjs           qq:59509100         日期:2013年6月
(defun c:xt3 (/ #errxts $orr en1 ent i name name1 p p1 p2 r shortc ss tp ty uu)
  (defun 52errno ()
    (if (= 52 (getvar "errno"))
        (vl-cmdf "")
        (#errxts)
        (vl-exit-with-error "")
  (defun #errxts (s)
    (setvar "nomutt" 0)
    (setvar "SHORTCUTMENU" shortc)
    (command ".UNDO" "E")               ; 出错处理程序
    (setq *error* $orr)
  (setq $orr *error*)
  (setq *error* #errxts)
  (vl-load-com)                               ; 主程序开始
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command ".UNDO" "BE")
  (setq shortc (getvar "SHORTCUTMENU"))
  (setvar "SHORTCUTMENU" 0)               ; 下面程序选择合适的源对象,如没选到重新选
  (while (not (and
                (setq name1 (nentsel "\n命令: _xt 选择源对象:"))
                (setq name (car name1))
                (setq ent (entget name))
                (setq ty (cdr (assoc 0 ent)))
                (member ty '("TEXT" "MTEXT"
                         "LWPOLYLINE" "CIRCLE"
                         "INSERT" "LINE"
                         "ARC" "HATCH"
                         "DIMENSION" "ATTRIB"
                         "TCH_ARROW" "TCH_TEXT"
                         "TCH_DRAWINGNAME" "TCH_MULTILEADER"
                         "TCH_ELEVATION"
  )                                       ; 下面程序加了一个判断,如果源对象选择的是块,且不是属性或者块内文字,则认为选择的是块
  (if (and
        (not (member ty '("TEXT" "MTEXT"
                      "ATTRIB"
        (= (type (car (last name1))) 'ename)
        (= (cdr (assoc 0 (entget (car (last name1))))) "INSERT")
    (setq name (car (last name1))
          ent (entget name)
  (if (and
        (= (member ty '("TEXT" "MTEXT")))
    (setq name (car (last name1)))
  (setvar "nomutt" 1)
  (command "MATCHPROP" name)
  (cond                                       ; 1、 如果源对象是文字、天正文字或者块内文字或者属性,则执行。。。
    ((member ty '("TEXT" "MTEXT"
              "ATTRIB" "TCH_TEXT"
              "TCH_ARROW" "TCH_DRAWINGNAME"
              "TCH_MULTILEADER" "TCH_ELEVATION"
      (setq uu (cdr (assoc 1 ent)))
      (while t
        (princ (strcat "\n选择目标对象:<文字相同>  T = " "\"" uu "\""))
        (if (setq ss (ssget ":S:L" '((0 . "TEXT,MTEXT,INSERT,TCH_ARROW,TCH_TEXT,TCH_DRAWINGNAME,TCH_MULTILEADER,TCH_ELEVATION"))))
          (if (= (caar (setq name1 (ssnamex ss 0))) 1) ; 如果目标文字是单选块内文字或者属性或普通文字,则执行。。。
              (setq ent (ssname ss 0)
                    en1 (car (nentselp (trans (cadr (last (car name1))) 0 1)))
                    tp (cdr (assoc 0 (entget en1)))
              (cond
                ((member tp '("TEXT" "MTEXT"
                          "ATTRIB"
                  (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object en1) uu)
                  (entupd en1)
                  (entupd ent)
                ((member tp '("TCH_TEXT" "TCH_ELEVATION"
                          "TCH_ARROW"
                  (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'text uu)
                ((= tp "TCH_DRAWINGNAME")
                  (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'nametext uu)
                ((= tp "TCH_MULTILEADER")
                  (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object en1) 'uptext uu)
            (progn                       ; 如果目标文字多选的是普通文字,则循环更新文字内容
              (repeat (setq i (sslength ss))
                (setq ent (entget (setq en1 (ssname ss (setq i (1- i))))))
                (setq tp (cdr (assoc 0 ent)))
                (cond
                  ((member tp '("TEXT" "MTEXT"))
                    (entmod (subst
                              (cons 1 uu)
                              (assoc 1 ent)
                              ent
                            "TCH_ARROW"
        (52errno)
    ((member ty '("CIRCLE" "ARC"))     ; 3、 如果源对象是圆,则循环更新目标圆的直径
      (setq uu (cdr (assoc 40 ent)))
      (while t
        (princ (strcat "\n选择目标对象:<半径相同>  R = " (rtos uu 2 2)))
        (if (setq ss (ssget ":S:L" '((0 . "CIRCLE,ARC"))))
            (setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
            (entmod (subst
                      (cons 40 uu)
                      (assoc 40 ent)
                      ent
        (52errno)
    ((= ty "INSERT")                       ; 4、 如果源对象是块,则拷贝源块到目标块的位置,删除目标块
      (setq uu (cdr (assoc 10 ent)))
      (while t
        (princ " \n选择目标对象:<块相同>")
        (if (setq ss (ssget ":S:L" '((0 . "INSERT"))))
            (vl-cmdf "")
              (command "COPY" name "" uu (cdr (assoc 10 ent)))
            (command "ERASE" ss "")
        (52errno)
    ((= ty "LWPOLYLINE")               ; 5、 如果源对象是多义线,则转化目标对象的线宽
      (if (not (setq uu (cdr (assoc 43 ent))))
      (while t
        (princ (strcat "\n选择目标对象:<线宽相同>   W = " (rtos uu 2 2)))
        (if (setq ss (ssget ":S:L" '((0 . "LINE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,CIRCLE"))))
            (vl-cmdf "")
              (setq name1 (ssname ss (setq i (1- i)))
                    tp (cdr (assoc 0 (setq ent (entget name1))))
              (cond
                ((member tp '("LINE" "ARC"))
                  (command "pedit" name1 "w" uu "x")
                ((member tp '("POLYLINE" "LWPOLYLINE"))
                ((= tp "CIRCLE")
                  (command "donut" (- (* (cdr (assoc 40 ent)) 2) uu) (+ (* (cdr (assoc 40 ent)) 2) uu) (cdr (assoc 10 ent)) "")
                  (entdel name1)
        (52errno)
    ((= ty "LINE")                       ; 6、如果源对象是直线,则目标直线线长相同
      (setq uu (distance (cdr (assoc 10 ent)) (cdr (assoc 11 ent))))
      (while t
        (princ (strcat "\n选择目标对象:<线长相同>  L = " (rtos uu 2 2)))
        (if (setq ss (ssget ":S:L" '((0 . "LINE"))))
            (setq r (angle (setq p1 (cdr (assoc 10 ent)))
                           (setq p2 (cdr (assoc 11 ent)))
            (setq p (list (/ (+ (car p1) (car p2)) 2) (/ (+ (cadr p1) (cadr p2)) 2)))
            (setq ent (subst
                        (cons 10 (polar p r (* -0.5 uu)))
                        (assoc 10 ent)
                        ent
            (entmod (subst
                      (cons 11 (polar p r (* 0.5 uu)))
                      (assoc 11 ent)
                      ent
        (52errno)
    )                                       ; 7、其他的一些情况,则调用特性匹配命令
    ((= ty "HATCH")
      (princ "\n选择目标对象:<特性匹配>")
      (while t
        (if (setq ss (ssget ":S:L" '((0 . "HATCH"))))
          (command ss)
        (52errno)
  (setq *error* $orr)
(defun c:zz ()
  (setq ent (car (entsel "\n选择:")))
  (setq ent (entget ent))
  (princ "\nent====")
  (princ ent)
发表于 2023-10-9 11:30:17 | 显示全部楼层
超级经典的代码,谢谢楼主分享。
发表于 2023-3-10 09:38:56 | 显示全部楼层
超级经典的代码,谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2013-12-13 22:53:31 | 显示全部楼层
刷字高
(defun c:langjs_shuazigao (/ ent h i ss ss0)
  (setvar "nomutt" 1)
  (vl-load-com)
  (princ "\n 刷字高,选择源文字:")
  (if (setq ss0 (ssget ":S:E" '((0 . "*TEXT"))))
      (setq h (assoc 40 (entget (ssname ss0 0))))
      (princ "\n => 选择目标文字:")
      (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
          (entmod (subst
                    h
                    (assoc 40 ent)
                    ent
  (setvar "nomutt" 0)
发表于 2013-12-14 09:18:37 | 显示全部楼层
相同刷3.0会改变我右键的设置,我设置为右击执行上一个命令,用了3.0就直接改了!
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:11:31 | 显示全部楼层
这是原作者的作品,我使用后也有这个问题,大家讨论修改吧。
发表于 2013-12-16 15:57:14 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-108730-1-1.html已经改好!
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:14:08 | 显示全部楼层
不知道,刷字高能不能改为支持动态及时显示的,同时支持多种文字格式,支持天正文字。您有的话帮忙共享一下。
发表于 2013-12-18 12:23:23 | 显示全部楼层
刷填充会出现; 错误: *error* 函数中出错函数被取消 这个是怎么回事
发表于 2014-1-3 13:04:35 | 显示全部楼层
强烈建议刷文字或块、属性内文字时,除了内容外、还可选刷目标的文字形式、字高以及对齐形式!!!
发表于 2014-1-3 13:41:27 | 显示全部楼层
我在正版的理正建筑环境中使用,加载成功后,点取源目标后提示:
命令: _xt 选择源对象:未知命令“MATCHPROP”。按 F1 查看帮助。
<图元名: 7EE648B8>
选用5楼楼主的修改作品,仍然这样,请问是何原因
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:30:50 | 显示全部楼层
命令: _xt 选择源对象:未知命令“MATCHPR ...
天正下正常,理正图元属性不一样
GMT+8, 2025-5-24 11:35 , Processed in 0.185188 second(s), 28 queries , Gzip On.
