查看: 86005|回复: 259
[【不死猫】] 秘技-纯Autolisp使用command命令批量*前台*开图关图处理!!可实现多图纸批量打印
发表于 2013-12-13 23:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试图纸解压到C盘
秘技程序完整源码免币下载(前台批量开图关图,全程使用command,核心代码是系统变量!)
其中一部分代码预览:
  1. (defun 不死猫-批量修改图纸 (color)
  2.   (vl-load-com)
  3.     (setvar "filedia" 0)
  4.     (command "cleanscreenon")
  5.     (command "commandlinehide")
  6.   (command "change" "all" "" "p" "c" color "")
  7.   (command "qsave")
  8.     (command "cleanscreenoff")
  9.     (command "commandline")
  10.     (setvar "filedia" 1)
  11.   (prin1)
  12. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
yjtdkj + 1 一般说都是少用或不用COMMAND,你是反其道行.
bzhjl + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2013-12-13 23:39:20 | 显示全部楼层
借此应可以实现批量打印,大家可以自行测试
开新图测试,或先保存好手中图纸。
对于图纸开启时需要选字体事宜可在本站搜索解决方案
下图一次处理3张图纸 太快了
发表于 2018-4-18 12:28:01 | 显示全部楼层
我用2015版的能加载但使用会出错(除非仅打开一个图形,否则 SDI 变量不能重置。; 错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: "sdi" 1)不知道啥意思,新学不懂运用。
发表于 2018-12-8 22:17:53 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2014-2-26 09:36
试了一下批量打开并保存,如果图有点问题,cad2014提示需要修复,Y还是N的情况,应没办法打开这张图,尽管 ...
对有这个问题
发表于 2013-12-14 01:18:28 | 显示全部楼层
什么东东的,看下?
发表于 2013-12-14 07:27:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-14 07:54:38 | 显示全部楼层
回复,认真学习猫老师的大作!
发表于 2013-12-14 07:55:45 | 显示全部楼层
老猫总有新东西,学习一下
发表于 2013-12-14 08:02:31 | 显示全部楼层
还可以这样啊,猫老大真是奇才!
发表于 2013-12-14 08:07:54 | 显示全部楼层
看看猫的新思路
发表于 2013-12-14 08:31:44 | 显示全部楼层
进来看看思路。
发表于 2013-12-14 09:05:20 | 显示全部楼层
猫老师又出杰作了!
GMT+8, 2025-12-2 08:18 , Processed in 0.247883 second(s), 39 queries , Gzip On.
