查看: 4222|回复: 4
[源码] 引线标注程序改进
发表于 2013-12-18 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
附件lisp程序要求改进,
           程序“单件引线标注.lsp”,是按图框放大系数,标注的序号字体及字体下面
横线自动放大,适合图框放大的模式,随鼠标移动方向序号可向左、右标注,
但该程序不能标注向上和水平方向的连续序号。
         程序“自动编号XH.VLX”可以连续向上和水平方向标注,但只有一个方向
,不能按图框放大调整字体及横线大小。
         要求把程序“单件引线标注.lsp”参考“自动编号XH.VLX”程序功能,增加连
续向上和水平方向标注,水平方向要有左右两个方向,见附图,其余参数按“单
件引线标注.lsp”程序不变。
2013-11-21 09:22 上传
下载附件 (8.84 KB)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-12-19 09:15:49 | 显示全部楼层
这个Z版写过了,而且不错,你好好找找
发表于 2013-12-26 15:40:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-27 08:03:10 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2013-12-26 15:40
http://bbs.mjtd.com/thread-108800-1-1.html
箭头式样的引线能否改成多义线,这样和公司其他同事出图一样。
这悬赏的金币怎么给不了你,请管理员看看。
发表于 2013-12-27 09:41:20 | 显示全部楼层
      (entmake (list '(0 . "LEADER") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbLeader")  (cons 10 pt0) (cons 10 pt1)(cons 10 pt2)))
改成
      (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 2)  (cons 10 pt0) (cons 10 pt1) (cons 10 pt2)))
s678z + 1 很给力!
GMT+8, 2025-5-26 03:30 , Processed in 0.191231 second(s), 29 queries , Gzip On.
