查看: 1642|回复: 4
[源码] 線性,角度,直徑,半徑尺寸變更
发表于 2013-12-21 15:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
線性..角度..直徑..半徑..尺寸變更,方便好用...給需要使用的人..請給小弟多些鼓勵,如有不完善的地方請給小弟批評指教!!
補充說明:此程序用於某些圖形被局部放大下..又可標註回 1:1 下尺寸使用
发表于 2013-12-21 15:48:06 | 显示全部楼层
支持源码,但从制图和设计的角度来讲,这样做不科学吧
我也想这么说  发表于 2013-12-23 08:32
 楼主| 发表于 2013-12-21 16:05:06 | 显示全部楼层
這程序是用於某些圖形被做局部放大,又可標註回 1:1 下使用
发表于 2013-12-21 20:48:49 | 显示全部楼层
一般刷标注,仅仅刷标注样式,如果是想用于局部放大,也不是这样个用法,应该是修改标注比例
  1. ;;修改标注比例因子
  2. (DEFUN C:tt ()
  3.   (SETVAR "CMDECHO" 0)
  4.   ;(PRINC "\nSelect Dimension(s) :")
  5.   (PRINC "\n修改标注比例因子 :")
  6.   (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "DIMENSION"))))
  7.   (PROGN(SETQ N (GETDIST "\n请输入标注对象的 [放大倍数] :")
  8.   OLDFAC (GETVAR "DIMLFAC"))
  9.    (SETVAR "DIMLFAC" (/ 1 N))
  10.    (COMMAND "DIMSTYLE" "_APPLY" SS "")
  11.    (SETVAR "DIMLFAC" OLDFAC)
  12.   ))
  13.   (SETVAR "CMDECHO" 1)
  14.   (PRINC)
  15. )
发表于 2013-12-23 09:02:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (SETQ SS (SSGET '((0 . "DIMENSION"))))
  3. (setq num (getreal "\n输入比例因子:"))
  4. (setvar "cmdecho" 0)
  5. (command "_.dimoverride"   "dimlfac" num ""  ss "")
  6. (setvar "cmdecho" 1)
  7. (prin1))
GMT+8, 2025-5-25 03:37 , Processed in 0.173811 second(s), 27 queries , Gzip On.
