老大,手下留情啊,我真心不知道放到什么位置好。你看看哪里合适,你移动下都可以。莫删莫怪啊。
GIF动画录制(GifCam)是一款集录制与剪辑为一体的屏幕GIF动画制作工具,录制后的动画可以逐帧编辑,具有精确录制、可剪辑等特色,用来录制GIF动画教程是很不错. 目前有好用的 LICEcap 作为 GIF 屏幕录制工具,但 GifCam 功能更加丰富。
录制过程可调整窗口大小/位置,可以暂停/继续,录制范围内无变化则不增加新帧而只增加延时,有效较小文件尺寸,可手动录制单帧。
编辑状态可查看每一帧,下可以删除帧、增加当前帧延时。
简单的操作:
1、拖动 GifCam 标题栏,改变其位置,并调整 GifCam 窗口大小,从而让它的『透明窗口区域』——可当作『取景框』——覆盖你要录制的范围
2、点击『Rec/录制』按钮,开始录制
3、录制开始后,GifCam标题栏会显示『Frame 13 Delay 1.2』(第13帧,延时1.2秒)这样的信息,原『Rec/录制』按钮显示为『Stop/停止』
4、点击『Stop/停止』,结束录制
5、点击『Save/保存』按钮,保存gif文件
软件使用 :
- 录制过程中,可改变窗口大小、位置
- 改变大小、位置的过程中,不录制;释放窗口后才录制——这可视为优点,(在有录制需求的情况下)也可视为缺点
- 非常智能高效!如果录制范围内无变化(即便移动了录制位置),则不增加新帧,而只增加该帧的延时
- 录制停止后,仍可再次按下『录制』继续录制——即一个按钮实现了『开始/暂停/结束』 3功能
- 按下『Frame/帧』,可录制单帧:如果内容有变化,则形成新一帧;如果内容无变化,则该帧增加0.1秒的时延
- 按下『Edit/编辑』,进入帧浏览界面,可: - 水平滚动查看各帧;
- 右键菜单可:
删除当前帧;
删除开始至当前帧;
删除当前帧至结束;
删除偶数帧;
当前帧增加/减少 0.1 秒延时。
- 保存时,可设定不同色深
GifCam3.0 版附带五个甜的特性和一些小的修正:
调整:抗锯齿调整大小的帧按百分比。
溜溜球:增加反向帧。
画绿屏:使用此功能,您可以创建部分活动部件仍然gif注意:“cinemagraph”(按住Shift键绘制一帧)。
预览:预览与大小。
导出为AVI:汇出记录无压缩视频。 本站提供GIF动画录制(GifCam),版权归源作者或公司所有。
