查看: 1530|回复: 1
请教:我从AcDbLine中派生新类时遇到了问题:
发表于 2003-10-3 13:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从AcDbLine中派生新类
定义新头文件:“Beam。h”
#include“dbents。h”
class Beam :public AcDbLine
    Beam(){};
   ~Beam(){};
   ACDB_DECLARE_MEMBERS(Beam);
因为要实现实时判断,所以用到ACDB_DECLARE_MEMBERS()
但在命令中一旦定义其新对象时:
#include "Beam.h"
command()
    Beam *b = new Beam();
    b->close();
总在rebuild时,出现linking....LNK2001:isA()的错误.
如果不用ACDB_DECLARE_MEMBERS();或new Beam()
即直接
command()
   Beam *b;
   b->close();
则均没问题。
请求各位指教
 楼主| 发表于 2003-10-4 10:48:00 | 显示全部楼层
找到答案了:
除了要用MARCO: ACRX_DECLARE_MEMBERS()外
还要用MARCO: ACRX_DXF_DEFIND_MEMBERS();
而且在初始化时用Beam::Inirx();和RebuildClassHierarchy();
另外还有问题:
对于Beam的对象能否用appendAcDbEntity()将其自身及其中数据成员
加入数据库中,
Command()
   ....(OpenBlockTableRecord and Get the *pBlockTableRecord as pointer)
    Beam *b = new Beam;
    b->i = 50;
    AcDbObjectId id;
    pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(id,b);
    b->close();
    pBlockTableRecord->close();
书上说似乎要在Beam的定义中
重载dwgInField();dwgOutField();等四个虚函数
不知是否,请不吝赐教
还有,书上说禁止从AcDbPoint,AcDbLine,AcDbArc等中派生新类
这是什么意思,我的Beam类正是从AcDbLine中派生的.
GMT+8, 2025-5-4 04:17 , Processed in 0.170409 second(s), 24 queries , Gzip On.
