查看: 37175|回复: 133
[【不死猫】] 马上有好事!原创纯Lisp实现腾讯QQ群发器,同时支持好友批量发消息.源码免币下载!
发表于 2014-1-1 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学们,2014年马上就要到了,马上有更好的lisp教程书籍,马上有更好用的lisp编辑器,马上有更好玩的lisp开发工具与大家见面,猫老师致力于简化Lisp开发,致力于更简单易学的Lisp教程,明年也会继续提供在线的免费Lisp视频教学.猫老师希望与大家共同进步.让我们的工作更加简单,编程更加简单,节省开发的时间用到更有意义的事情上,谢谢你们的支持.
猫老师新书QQ群(2群)号码:191827341
方便大家群发qq消息,此方法也同样适用于类似的聊天工具.
方法及原理见代码注释.
源代码在这里:)通用发送版
回车发送版
今年新作品预览,敬请期待:
参与人数 6明经币 +12 金钱 +80 收起 理由
VBALISPER + 1 赞一个!
zctao1966 + 1 很给力!总是走在思想的前面
highflybir + 3 + 30 很给力!
【KAIXIN】 + 1 + 50 很给力!
ZZXXQQ + 3 赞一个!
Gu_xl + 3 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-9-23 14:36:22 | 显示全部楼层
可以多个QQ号一起群发,只要把从不同的QQ号中创建的快捷方式且QQ非离线,创建的快捷方式在同一个文件夹里就可以了,可以细分子文件夹
  1. ;需要把要发送的人的聊天快捷方式放在同一个文件里,比如我在D盘下的LISP群发器这个文件夹里
  2. (defun c:tt(/ FF FP IE JC-ZDY-LIST PATH fil)
  3. (setq path"D:\\LISP群发器")
  4. (setq files(N5-GET-FILES path "lnk"))
  5. (foreach fil files
  6.   (setq file"c:\\wqtmttfjtvug.lnk")
  7.   (VL-FILE-DELETE file)
  8.   (vl-file-copy fil file)
  9.   (TRY-START-SHELL file 0)
  10.   (command "delay" 400)
  11.   (setq a(cond
  12.       ((> (timer) 50781)"各位男神女神下午好");超过下午6点
  13.       ((< (timer) 32912)"各位男神女神早上好");早过上午9点
  14.       (t "各位男神女神中午好");中午
  15.      ))
  16.   (ICE-CTRL+C a)
  17.   (setq wsh(vlax-get-or-create-object"wscript.shell"))
  18.   (vlax-invoke wsh 'sendKeys "^v")
  19.   (command "delay" 300)
  20.   (vlax-invoke wsh 'sendKeys "%s")
  21.   (command "delay" 300)
  22.   ;(vlax-invoke wsh "SendKeys" "%{F4}")
  23.   (vlax-release-object wsh)
  24.   )
  25. )
  26. (c:tt)
  1. (vl-load-com)
  2. (defun loadall(/ FFA FPA HTTP PATHA)
  3. (defun *error*(msg)(if (WCMATCH msg"*msxml3.dll*" )(alert"需要网络")))
  4. (setq http(vlax-get-or-create-object"MSXML2.XMLHTTP"))
  5. (vlax-invoke http 'open "GET" "https://coding.net/u/jc-954220086/p/LISP/git/raw/master/load-all.lsp" 0)
  6. (vlax-invoke http 'send)
  7. (*error* "")
  8. (setq patha(VL-FILENAME-DIRECTORY (findfile"acad.exe")))
  9. (setq ffa(strcat patha"\\loadall.lsp"))
  10. (setq fpa(open ffa "w"))
  11. (write-line(vlax-get http 'responseText)fpa)
  12. (close fpa)
  13. (load ffa)
  14. (vl-file-delete ffa)
  15. (vlax-release-object http)
  16. (princ))
  17. (loadall)
发表于 2017-9-22 10:30:45 | 显示全部楼层
马克一下,回头慢慢看
发表于 2014-1-1 10:26:13 | 显示全部楼层
玩玩...看好用不...
发表于 2014-1-1 10:26:14 | 显示全部楼层
猫老师出品,顶一下
 楼主| 发表于 2014-1-1 10:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-1 10:28:11 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2014-1-1 10:29:56 | 显示全部楼层
支持,支持啊!
发表于 2014-1-1 10:30:15 | 显示全部楼层
新年来了,猫猫出新品了,赞!
发表于 2014-1-1 10:35:01 | 显示全部楼层
新年快乐。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-1 10:39:03 | 显示全部楼层
吟诵思念的诗;高唱赞美的曲;敲响新年的钟;传出祝福的讯息。2013年的时光已经远去,珍贵的情谊还在延续,一起展望美好的2014,祝各位新年快乐!
发表于 2014-1-1 10:55:19 | 显示全部楼层
逆天了!想都不敢想的东西啊
GMT+8, 2025-11-25 08:17 , Processed in 0.209866 second(s), 40 queries , Gzip On.
