查看: 4652|回复: 9
[讨论] autolisp如何实现多段线中的圆弧部分用插密多段线来替换
发表于 2013-12-26 20:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中实现所有图层多段线中的圆弧部分用插密多段线的方式来替换,即多段线中的圆弧部分用普通多段线加点插密的方式逼近, 并保证这些多段线处理后所在的图层与其原来所在的图层一致。
(说明:单独的圆弧对象不做处理)
( 说明: 整个多段线同宽 )
发表于 2013-12-27 13:24:23 | 显示全部楼层
提问很好,求高手解答
发表于 2013-12-27 14:02:56 | 显示全部楼层
你这么做的用意是什么?直接把圆弧转换成多段线不行?
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:55:13 | 显示全部楼层
我的这个圆弧不是单独的圆弧对象,而用是多段线中的弧,它是作为多段线的一部分存在的!!!
发表于 2013-12-27 21:54:25 | 显示全部楼层
这个程序做起来并不是那么容易
如果整个PL线同宽还好点
如果不同宽就麻烦了
假设同宽
我的思路是这样的
记录宽度
和所有的节点坐标polist
炸碎PL线
获取前一选择集SS
遍历
遇到圆弧
记录起点终点
求弧长计算查密点个数
divide命令
记录新生成的点坐标
并加入到polist
最后删点删SS
画PL线
最近是相当的忙
有空的来试试吧
思路可行  发表于 2013-12-28 10:31
 楼主| 发表于 2013-12-28 16:00:48 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2013-12-27 21:54
这个程序做起来并不是那么容易
如果整个PL线同宽还好点
如果不同宽就麻烦了
可以保证,每一条多段线都是同宽的,你好,还是帮个忙吧!!!
发表于 2013-12-28 16:08:23 | 显示全部楼层
这个程序做起来并不是那么容易
如果整个PL线同宽还好点
如果不同宽就麻烦了
不用这么复杂吧,我也正想写这个。等忙过这段时间写一个。
发表于 2013-12-31 16:48:39 | 显示全部楼层
啊,楼主修改了呀,饭也不请了,悬赏也不见了
  1. ;;[通用函数] 带过滤器的entsel
  2. (defun Fsxm-entsel (msg filter)
  3.   (setq enp (entsel msg))
  4.   (if (or (= (type enp) 'str)
  5.     (and enp (ssget (cadr enp) filter))
  6.       )
  7.     enp
  8.   )
  9. )
  10. ;;多段线弧用折线代替
  11. (defun C:w2 ()
  12.   ;;164.3 [功能] 多段线凸度列表
  13.   ;;示例(get42 (entget(car (entsel))))
  14.   (defun get42 (en)
  15.     (mapcar 'cdr
  16.       (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 42)) en)
  17.     )
  18.   )
  19.   ;;沿多段线取点,弧处按角度加密取点
  20.   (defun LP:getpts (E EN / I II J L42 N PT PTLST X)
  21.     (setq l42 (get42 en))
  22.     (setq j 0)
  23.     (repeat (setq n (fix (vlax-curve-getEndParam e)))
  24.       (setq x (car l42))
  25.       (setq l42 (cdr l42))
  26.       (cond ((equal x 0)
  27.        (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam e j))
  28.        (setq ptlst (cons pt ptlst))
  29.        (setq j (1+ j))
  30.       )
  31.       (T
  32.        (setq i (fix (/ (* (atan (abs x)) 180) pi)))   ;弧取点密度
  33.        (setq ii (/ 1.0 i))
  34.        (repeat i
  35.          (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam e j))
  36.          (setq ptlst (cons pt ptlst))
  37.          (setq j (+ ii j))
  38.        )
  39.        (setq j (fix (+ 0.5 j)))
  40.       )
  41.       )
  42.     )
  43.     ptlst
  44.   )
  45.   ;;164.31 [功能] 点表生成多段线
  46.   (defun Make-LWPOLYLINE (lst / PT)
  47.     (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
  48.          '(100 . "AcDbEntity")
  49.          '(100 . "AcDbPolyline")
  50.          (cons 90 (length lst))
  51.          )
  52.          (mapcar '(lambda (pt) (cons 10 pt)) lst)
  53.        )
  54.     )
  55.   )
  56.   (setq e (Fsxm-entsel "\n 选择剖面的多段线" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  57.   (setq pt (cadr e))
  58.   (setq e (car e))
  59.   (setq en (entget e))
  60.   (Make-LWPOLYLINE (LP:getpts E EN))
  61. )
谢谢!我正需要!  发表于 2015-9-6 16:03
 楼主| 发表于 2014-1-3 20:56:12 | 显示全部楼层
朋友,有问题啊,一个是插密的间距不能人为设置,还有是原来的线没有删除,还有是,不能所有框选,自动对有有弧的多段线进行处理, 只能找到这条线,然后一条一条选 ,去处理!!!!不是太实用!!!
发表于 2014-1-4 14:31:09 | 显示全部楼层
楼主自己改改就好。。。。。。
GMT+8, 2025-5-25 21:29 , Processed in 0.197987 second(s), 28 queries , Gzip On.
