查看: 1880|回复: 0
选中一个工作表,及时将第一页的组界别调整到这个工作表某一个格子的值(级数)
发表于 2013-12-30 16:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
Sub Macro9()
' Macro9 Macro
' 宏由 王雷 录制,时间: 2013-12-30
    Sheets("图-总建设投资对比").Select //注释:选中的一个表
    Range("C48").Select    //注释:选中工作簿第一个表,这个表是基础表,带组级的
    Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
    ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=5 //注释:将这个组级数调整为5,5最好放到图1  的c23格
End Sub
这是大体过程,但是不熟悉语法,请高手给予调试
GMT+8, 2025-5-26 12:34 , Processed in 0.265348 second(s), 24 queries , Gzip On.
