查看: 2307|回复: 5
[源码] 查找出短路的曲线
发表于 2013-12-30 19:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是查找短路的源码(主要查找多段线,圆是否短路),如果需要添加其它曲线,可自行添加。
发表于 2013-12-30 19:31:10 | 显示全部楼层
捧场啊,沙发坐坐!
发表于 2013-12-30 21:53:30 | 显示全部楼层
未验证思路。
将选择集转化成图元名表,图元名表配对组合成组合表,验证组合表是否有交点,存在交点记录到新表,判定完成,对新表去重复后,批量改表中图元名的图层.
你用重复entmod同一个图元,如果图元相交过多,会很慢。
即使要更改图层,可以使用vla-put-layer obj "图层名" 而不是entmod一堆的数据出来。
这样少执行几个代码,或许会快点。
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
edata 发表于 2013-12-30 21:53
未验证思路。
将选择集转化成图元名表,图元名表配对组合成组合表,验证组合表是否有交点,存在交点记录到 ...
这个思路很好,我对list函数的使用还需加强。
发表于 2020-12-1 21:52:03 | 显示全部楼层
可以按指定距离来查找短路吗
GMT+8, 2025-5-1 12:06 , Processed in 0.188634 second(s), 31 queries , Gzip On.
