查看: 8703|回复: 17
[已解答] 如何在曲线上将定数等分的点或者定距等分的点找出来
发表于 2013-12-31 10:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段曲线将其定距等分或者定数等分,如何在Lisp程序中找到,因为接下来会在这每个点画直线之类的操作,烦请各位大师指点,小弟在此先谢过了
发表于 2013-12-31 15:49:25 | 显示全部楼层
  1. (defun dengfen(/ s d0 d n d1 p)
  2.   (prompt"\n选择曲线")
  3.   (if(setq s(ssget ":S"'((-4 . "<AND")(0 . "*line,arc")(0 . "~?line")(-4 . "AND>"))))
  4.     (progn(setq s(vlax-ename->vla-object(ssname s 0))
  5.     d0(vlax-curve-getDistAtParam s(vlax-curve-getEndParam s))
  6.     d(getreal(strcat"所选曲线长度"(rtos d0 2 2)"等分距离或者分段数(用负整数表示)")))
  7.       (if(< d 0)(progn(setq d(abs d)n 0 d0(/ d0 d))
  8.       (while(< n(1- d))(setq n(1+ n)
  9.              p(append p(list(vlax-curve-getpointatdist s(* d0 n)))))))
  10.   (progn(setq d1 0)
  11.   (while(< d1 d0)
  12.     (setq d1(+ d1 d)p(append p(list(vlax-curve-getpointatdist s d1)))))))
  13.       (setq p(append(list(vlax-curve-getstartpoint s))p(list(vlax-curve-getendpoint s)))))))
发表于 2013-12-31 15:59:28 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-12-31 15:49
这个论坛你是最热心的
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:18:43 | 显示全部楼层
谢谢大神,我也有一个思路了
    (vl-load-com)
    (setq dis@ (getreal "\n 请输入等分间距(单位:mm):"))
    (setq sel_zx (entsel "\n 请选择等分轴线:"))
    (setvar "osmode" 0)
    (setq obj_zx (vlax-ename->vla-object (car sel_zx)))
    (setq length_zx (vla-get-length obj_zx))
    (setq n (fix (/ length_zx dis@)))
    (setq rem (/ (- length_zx (* dis@ n)) 2))
    (setq m 0)
    (while (<= m n)
        (setq dis (+ rem (* dis@ m)))
        (setq ptx (vlax-curve-GetPointAtDist obj_zx dis))
        (setq m (1+ m))
有的线vla-get-length得不到长度  发表于 2014-1-3 13:21
发表于 2014-1-3 13:34:21 | 显示全部楼层
dcg553496180 发表于 2014-1-3 13:18
谢谢大神,我也有一个思路了
    (vl-load-com)
    (setq dis@ (getreal "\n 请输入等分间距(单位:mm) ...
什么类型的线得不到长度?
发表于 2014-1-3 13:50:25 | 显示全部楼层
风树 发表于 2014-1-3 13:34
什么类型的线得不到长度?
比如把一条多线段进行PE ,S处理后,
(vla-get-length(vlax-ename->vla-object a))
; 错误: Automation 错误。 类无效
如果是二维多线段,怎么处理都可以这样得到长度,当然把多线段用样条曲线拟合后再把它改成二维多线段也是可以的
如果直接就是一条spline
; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: Length
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:02:43 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-1-3 13:50
比如把一条多线段进行PE ,S处理后,
; 错误: Automatio ...
是的,样条曲线。圆弧都不能得到长度,所以我发了一个提问题
http://bbs.mjtd.com/thread-108892-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:03:30 | 显示全部楼层
什么类型的线得不到长度?
圆弧,样条曲线这些都不能得到长度,好像只限于直线和PL线
发表于 2014-1-3 14:26:26 | 显示全部楼层
所以我是这样去得线条的长度的
发表于 2014-1-3 14:48:44 | 显示全部楼层
比如把一条多线段进行PE ,S处理后,
; 错误: Automatio ...
看来那种语言有时候都要绕个弯
GMT+8, 2025-10-25 03:45 , Processed in 0.191757 second(s), 32 queries , Gzip On.
