查看: 3244|回复: 5
[讨论] 实践检验cons与append生成lisp的耗时差矣
发表于 2013-12-31 15:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个疑惑或成常识
大家写的常见的代码,包括cad帮助里的示例,在形成列表时,都是采用cons然后反转的思路。天生的append函数为何不用呢?为了弄清白,在q3_2006提供的耗时函数下,我做了如下测试:
  1. (defun vtime ()
  2.   (* 86400 (getvar "tdusrtimer"))
  3. )
  4. (setq test-time nil)
  5. (setq t0 (vtime));设置起点
  6. ;代码块
  7. (setq n 1000)
  8. (setq i 0)
  9. (repeat n
  10.   (setq i(1+ i))
  11. (setq test-time (append (list i)  test-time))
  12. );n放大系数
  13. ;(princ test-time)
  14. ;代码块
  15. (princ "\nappend")
  16. (princ (strcat "\n耗时" (rtos (- (vtime) t0) 2 3) "秒"));设置终点
  17. (setq test-time nil)
  18. (setq t0 (vtime));设置起点
  19. ;代码块
  20. (setq n 1000)
  21. (setq i 0)
  22. (repeat n
  23.   (setq i(1+ i))
  24. (setq test-time (cons i  test-time))
  25. );n放大系数
  26. (setq test-time(reverse test-time))
  27. ;(princ test-time)
  28. ;代码块
  29. (princ "\ncons and reverse")
  30. (princ (strcat "\n耗时" (rtos (- (vtime) t0) 2 3) "秒"));设置终点
结果如下
append
耗时0.047秒
cons and reverse
耗时0.015秒
append
耗时0.031秒
cons and reverse
耗时0.000秒
append
耗时0.032秒
cons and reverse
耗时0.000秒
初步结论:cons是对atom级别的操作,append是list级别的操作,cons and reverse和append效率不在一个数量集上。应该尽量使用cons and reverse。
该贴已经同步到 林霄云的微博
受教,有时候还有脱括号的问题,还得用append  发表于 2017-8-3 14:25
发表于 2013-12-31 17:22:40 | 显示全部楼层
不错,虽然我经常用cons少用append,但还真没注意这个问题
发表于 2013-12-31 22:45:04 | 显示全部楼层
空了试试vla-put-layer和entmod方式才速度比。。
发表于 2017-7-26 15:38:13 | 显示全部楼层
这是我自己的分析,你看看我说的对不对
http://bbs.ivlisp.com/forum.php?mod=viewthread&tid=35&extra=
我觉得应该是这个原因
发表于 2017-7-26 16:42:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-9 15:28 , Processed in 0.166808 second(s), 31 queries , Gzip On.
