查看: 1923|回复: 5
[已解答] layer命令问题
发表于 2014-1-3 16:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:D ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (SETQ *ERROR* DSERR_ERR)
  4. (setq mm_lay (getvar "CLAYER"))
  5. (command "_.layer" "m" "标注" "")
  6. (command "_.dimlinear")
  7. (setvar "clayer" mm_lay )
  8. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  9. (prin1)
  10. )
我把dimlinear的快捷命令以以上的方式定为D,这样的话标注尺寸的时候会自动设为"标注"层,但是用了几个论坛里的程序之后,估计是什么系统变量变了,上面的程序用的时候就出现问题了,会弹出图层管理器,并提示
d 未知命令“M”。按 F1 查看帮助。
未知命令“标注”。按 F1 查看帮助。
未知命令“D”。按 F1 查看帮助。
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:10:04 | 显示全部楼层
已经找到原因了,qaflags 预选功能被取消了
发表于 2014-1-3 17:12:27 | 显示全部楼层
为何不用(command "_.-layer" "m" "标注" "")
 楼主| 发表于 2014-1-3 17:28:21 | 显示全部楼层
qaflags设置为1,使用的时候效果"_.-layer"跟"_.layer"有区别,但是qaflags设置为0,就没区别了
发表于 2014-1-3 17:55:18 | 显示全部楼层
我想应该和版本有关系,06sp1中文/英文测试无影响,而且标注无法应用到对应图层。
command函数调用线性标注不不在"标注"层上。。
发表于 2014-1-3 20:11:01 | 显示全部楼层
你可以慢慢想法甩开COMMAND了,对cad命令有一定认识就可以了,CAD很多命令都会随版本有细小差别,而这点细小差别可能导致你的程序在别的地方无法运行
GMT+8, 2025-5-25 21:23 , Processed in 0.156898 second(s), 26 queries , Gzip On.
