查看: 1953|回复: 7
[讨论] 求三角形边长。
发表于 2014-1-3 16:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt1 ( / i l s ) (setq pt1 (getpoint "\n选取点位置:") pt2 (getpoint "\n选取点位置:") r 40 l (distance pt1 pt2) ang (* 0.25 pi)) (princ (setq b (/ (- (* l l) (* r r)) (+ (* 2 r) (* 2 l (cos ang)))))) (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") ...
发表于 2014-1-3 16:19:47 | 显示全部楼层
        r 40
        ang (* 0.25 pi))
  (entmakex
                (append
                    (list
                       '(0 . "LWPOLYLINE")
                       '(100 . "AcDbPolyline")
                        (cons 90 3)
                        (cons 62 1)
                       '(70 . 1)
                    (mapcar '(lambda ( x ) (cons 10 x)) (list pt1 pt2 (polar pt2 (- pi ang) b)))
发表于 2014-1-3 16:22:58 | 显示全部楼层
你这三角形是随手画的吗?
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:25:11 | 显示全部楼层
是,但应该是一个合理的三角形!
发表于 2014-1-3 16:29:32 | 显示全部楼层
假如是随手画的示意图,根据提供的信息,不可能求出B,因为不规则的三角形只有一个定律,任意两边之和大于第三边,举个例子:三条边100,(50+40),50可以组成三角形,100,(55+40),55也可以组成三角形
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:39:35 | 显示全部楼层
忘了,还知道B边与A的角度。才有一个解。
发表于 2014-1-3 17:23:11 | 显示全部楼层
无唯一解,已证明完毕。A、B关系如下。由该关系式,可以画出无数个满足要求的三角形,其中β为B+40边所对的角
发表于 2014-1-3 17:39:10 | 显示全部楼层
不管用什么办法,至少三个条件才能解算三角形
GMT+8, 2025-5-25 21:27 , Processed in 0.180989 second(s), 27 queries , Gzip On.
