查看: 3343|回复: 12
[讨论] 从CAD中打开qq的方法
发表于 2014-1-3 19:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "shell" "D:\\QQ\\QQProtect\\Bin\\QQProtect.exe")qq的和路径,要使用\\代替\
(startapp "D:\\QQ\\QQProtect\\Bin\\QQProtect.exe")
还有可以把命令移动选项卡中哟^C^C(load "qq");
将其中一个程序保存在load加载的路径中,并且命名为qq,就可以呢
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:46:39 | 显示全部楼层
^C^C(startapp "CALC.exe" "");用 来打开计算器
^C^C(command "start" "winword");用来打开word
关闭qq(command "shell" "taskkill /f /im QQProtect.exe")
(startapp "control")    ;调出控制台
(startapp "control desk.cpl") ;调出显示设置
(startapp "winver")   ;查看Windows版本
(command "start" "excel")  ;调出EXCEL
(command "start" "winword")   ;调出WORD
(command "start" "powerpnt")   ;调出PowerPoint
(command "start" "pbrush")  ;调出小画家
(command "start" "notepad") ;调出记事本
我的问题是start和shell以及startapp有什么区别
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:49:41 | 显示全部楼层
然后有许多问题, 前面是用来抛砖引玉的
有时候输入(command "shell" "D:\\QQ\\QQProtect\\Bin\\QQProtect.exe,vbHide"),会显示对话框,我加入/,vbHide可是 究竟怎么弄呢
(command "shell" "D:\\QQ\\QQProtect\\Bin\\QQProtect.exe" "/,vbHide")对话框会自动关闭为何显示未知命令
(command "shell" "D:\\QQ\\QQProtect\\Bin\\QQProtect.exe" ",vbHide")有对话框未知命令,vbHide
(command "shell" "D:\\QQ\\QQProtect\\Bin\\QQProtect.exe" "/,vbHide")要注意空格和符号
没有一个有用的,都经常显示黑色的对话框
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:51:34 | 显示全部楼层
还有问题是无法使用宏语言的效果例如^C^C(startapp "D:\\QQ\\QQProtect\\Bin\\QQProtect.exe")好像不支持啊
发表于 2014-1-3 20:18:20 | 显示全部楼层
楼主那是啥工具啊?
 楼主| 发表于 2014-1-3 20:28:14 | 显示全部楼层
是选项卡
 楼主| 发表于 2014-1-3 20:29:43 | 显示全部楼层
其实也可以把它放在菜单里或者工具栏中
发表于 2014-1-4 09:16:49 | 显示全部楼层
打开网址是怎么设置的?
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:27:58 | 显示全部楼层
(command "browser" http://bbs.mjtd.com/)或者(STARTAPP "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe" "http://bbs.mjtd.com/")
可以把命令移动选项卡中哟^C^C(load "shangwang");程序保存在load加载的路径中,并且命名为shangwang,
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:31:59 | 显示全部楼层
有人回答我的问题吗
GMT+8, 2025-5-24 20:28 , Processed in 0.168714 second(s), 27 queries , Gzip On.
