查看: 1837|回复: 4
[讨论] (ssget ":L"))
发表于 2014-1-4 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(ssget ":L"))中有:L是什么意思,在帮助文档里没有发现,
发表于 2014-1-4 11:42:52 | 显示全部楼层
L 添加到数据库的最后一个可见对象。
在 MDI 环境中使用 L 选择方法时,最后一个绘制的对象并不一定就是可见的。例如,如果绘制了一条直线,然后将 AutoCAD 绘图窗口最小化或层叠放置,这条直线可能就看不见了。这时,使用 L 选项的 ssget 将返回 nil。
回答错误!  发表于 2014-1-4 15:33
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:11:52 | 显示全部楼层
那为什么前面有个:
发表于 2014-1-4 15:33:25 | 显示全部楼层
冰之绝恋 + 1 很给力!
发表于 2014-1-4 15:43:22 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-1-4 15:33
参见帖子:
http://bbs.mjtd.com/thread-84736-1-1.html
谢谢G版的指正,所有东东都需要认真学习
GMT+8, 2025-4-30 13:44 , Processed in 0.190722 second(s), 30 queries , Gzip On.
