查看: 1231|回复: 2
[讨论] 怎样画连续圆弧??
发表于 2014-1-4 21:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以帮忙写个LSP?
每个圆弧的最后一点是下一个圆弧的第一点,中点手动定
发表于 2014-1-5 09:31:56 | 显示全部楼层
你要什么样的圆弧?
发表于 2014-1-6 11:16:33 | 显示全部楼层
完成第一个弧
命令重启后,先空值做回应
Command: a
ARC Specify start point of arc or [Center]:
Specify second point of arc or [Center/End]:
Specify end point of arc:
Command:
ARC Specify start point of arc or [Center]:   <== 直接回车
GMT+8, 2025-5-26 03:17 , Processed in 0.153363 second(s), 25 queries , Gzip On.
