查看: 2561|回复: 2
原点建块DXMKCZ
发表于 2014-1-5 12:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;________________________________________________________________
;;; 将所选实体转为块(指定插入点),并自动赋名(优化版)。
;;; 作者: USER2128于bbs.mjtd.com, 20130930
(defun c:原点建块DXMKCZ (/ pt ss ent name)
  (if (and
           (princ "\n请选取要制成块的那些实体:")
           (setq ss (ssget))
                   (setq pt (LIST 0 0 ))
      (command "._copybase" "_non" pt ss "")
      (command "._PASTEBLOCK" "_non" pt)
      (command "._erase" ss "")
      (setq ent (entget (entlast))
            name (cdr (assoc 2 ent))
        ;形成我的特殊块名
(setq new-name
(STRCAT "DXMKCZ"
         (rtos (* (getvar "CDATE") 1E8))
       (command "_.rename" "_block" name new-name);图块改名
      (princ "\n制块成功!块名=") (princ new-name)
    (princ "\n未指定插入点或未选取实体!")
  (princ))
;;;__
发表于 2014-1-8 11:21:33 | 显示全部楼层
不好意思,我不会看程序,只能实践操作!先下下来用用看,谢谢楼主!
发表于 2014-1-14 08:30:31 | 显示全部楼层
好东西,我之前有一个原点建块,建好后竟然后有一点点移位的,不在原位了,割死我了,我是做冲压模具设计的。
GMT+8, 2025-6-30 06:19 , Processed in 0.150271 second(s), 23 queries , Gzip On.
