查看: 7208|回复: 21
[已解答] 对区域进行填充,填充后的图案的颜色自动变成指定的颜色,用lisp程序完成
发表于 2014-1-6 10:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对区域进行填充,可以自动指定到已经定义的填充图案类型,
比如是ansi31                (command "-BHATCH" "p" "ansi31" "3" "0"
填充完后,填充后的图案的颜色自动变成指定的颜色(注:不是指定的图层)
用lisp程序完成
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:18:54 | 显示全部楼层
比如颜色是252
发表于 2014-1-6 13:11:29 | 显示全部楼层
接着你的代码写
(setq hat (entlast))
(setq hatobj (vlax-ename->vla-object hat))
;;(vlax-get hatobj 'color)
(vlax-put hatobj 'color 1);红色
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:33:13 | 显示全部楼层
完整程序是这样吗?我试了,程序有问题,运行不正常
(defun c:555()  (comm?and "-BHATCH" "p" "ansi31" "3" "0")
(vlax-put hatobj 'color 1));红色
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:34:15 | 显示全部楼层
(defun c:555()  (command "-BHATCH" "p" "ansi31" "3" "0")
发表于 2014-1-8 15:10:36 | 显示全部楼层
(defun c:555()  (command "-BHATCH" "p" "ansi31" "3" ...
下面2个填充改色我测试都通过OK.
试试这个:
(defun c:555()
(command "-BHATCH" "co" "252" "." "p" "ansi31" "3" "0")
也可以这样:
(defun c:555()
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (vl-cmdf PAUSE))
很好,但如果填充失败,比如选点区域没闭合  发表于 2014-7-24 20:49
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:35:08 | 显示全部楼层
不行,颜色没变,
发表于 2014-1-8 16:44:24 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (command "_.-BHATCH" "p" "ansi31" "3" "0" pause "")
  4.   (setq hat (entlast))
  5.   (setq hatobj (vlax-ename->vla-object hat))
  6.   (vlax-put hatobj 'color 1)                ;0~256
  7. ) ;_ end of defun
 楼主| 发表于 2014-1-8 17:34:13 | 显示全部楼层
edata的程序非常好,块准狠,要的就是这个效果,多谢
 楼主| 发表于 2014-1-8 17:46:52 | 显示全部楼层
edata的程序再改成另1种方式,就是点区域点的时候可以点多个点,不要点1下就结束命令
GMT+8, 2025-5-19 07:38 , Processed in 0.311833 second(s), 30 queries , Gzip On.
