查看: 2740|回复: 17
[讨论] 宏的问题
发表于 2014-1-7 10:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件打开直接显示当前的时间,文件的路径,文件的名称,宏语言$(getvar, "dwgprefix") $(getvar, "dwgname"), $(edtime, 0, MON DD"," YYYY  H:MMam/pm), $(getvar, "loginname"),问题是此文件一打开就会显示,是怎么弄 ,显示的并不是文字无法编辑,求指教
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:34:59 | 显示全部楼层
求指教
 楼主| 发表于 2014-1-7 14:45:31 | 显示全部楼层
求指教
发表于 2014-1-7 17:04:13 | 显示全部楼层
ET工具中有Rtext命令,其中的对话框选项可以试试。
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:10:28 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,电脑幸亏有装这个插件,可是还是不是清楚,是不是关系到远程文本,
发表于 2014-1-7 23:19:33 | 显示全部楼层
http://jingyan.baidu.com/article/0964eca22279f88285f536fc.html
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:10:43 | 显示全部楼层
您看下我的那个文件,自己做的,为什么没有那个效果, 哪里错了
发表于 2014-1-8 12:54:43 | 显示全部楼层
你的图形中Rtext引用了一个外部文本文件,所以只能显示这个文本文件的内容。
如果想显示“动态”的内容,可以使用Rtext的“Diesel编辑器”选项(汉化ET中翻译为对话框是错误的),在编辑器中输入Diesel表达式,就是1楼的那串表达式。
 楼主| 发表于 2014-1-8 13:01:40 | 显示全部楼层
选择DIESEL选项后会弹出对话框,可是还是出现 这个对话框,没有出现百度里面的
 楼主| 发表于 2014-1-8 13:06:35 | 显示全部楼层
是不是我的装的express tools插件出了问题
GMT+8, 2025-5-26 03:22 , Processed in 0.193688 second(s), 27 queries , Gzip On.
