查看: 2022|回复: 8
CAD颜色重叠无法显示混合色的问题。
发表于 2014-1-8 11:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad里面两个不同颜色的物体重叠。重叠部分一般都是显示前置物体的颜色(下图中黄色),如何做到重叠部分显示混合色(比如黄色和蓝色的物体,重叠部分显示绿色?)
发表于 2014-1-8 13:41:41 | 显示全部楼层
填充里面可以设置透明度...
发表于 2014-1-8 13:43:54 | 显示全部楼层
打开TPY...显示/隐藏透明度
发表于 2014-1-8 13:46:32 | 显示全部楼层
是要这个效果吧
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:17:39 | 显示全部楼层
cad是啥版本?我是cad2008好像找不到填充的透明度。打开typ又是啥?
发表于 2014-1-9 08:37:52 | 显示全部楼层
猜测是动态,但是动态支持这个?
发表于 2014-1-9 09:27:53 | 显示全部楼层
透明度
AutoCAD 2011包括一个新的透明度属性,使您可以申请对象的透明度和层以同样的方式应用的颜色,线型和线宽。图层性质管理员中也可以设定透明度。您可以设置透明度层,由块,或单独一个物件。预设透明度值为层为0,您可以设置它高达90。
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:02:15 | 显示全部楼层
哦,2011以上啊。那我下个最新的acad试试看,
发表于 2014-1-9 11:21:39 | 显示全部楼层
在office 2010软件推出透明度之后,欧特克公司也紧跟其后,2011版CAD也添加了透明度功能!
GMT+8, 2025-8-8 04:25 , Processed in 0.212558 second(s), 25 queries , Gzip On.
