查看: 2582|回复: 13
[提问] 【菜鸟集】写第一个程序,求完善和指教!
发表于 2014-1-10 11:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:zb()
        (setq qdbg (getreal "\n请输入起点标高"));蓝色为字符串 getreal:表示实数 getint:表示整数 getpoint:返回一个三维点坐标
        (setq pd (getreal "\n请输入坡度"))
     (setq cd (getreal "\n请输入长度"))
         (setq zdbg (- qdbg (* (/ pd 100 ) cd )))
        (print  zdbg)
        (setq pt1 (getpoint "\n指定第一点"))
        (command "_text" pt1 "5" "" zdbg "" "" )
        (princ);阻止回显
1:现在标高 坡度 长度是靠手工输入   如何实现标高和坡度点取文字 长度点取线段:
2:现在输出的结果只是显示在CAD命令行  如何以文字的形式 能直接插入CAD内
根据菜花鱼的提醒  用了command 实现了第2个问题  结果可以直接插入CAD
但是 出来的结果有以下几个问题
1:小数点后面有很多位 2:最后还会出现 命令: ZB 未知命令“ZB”。按 F1 查看帮助。
发表于 2014-1-10 12:51:44 | 显示全部楼层
(print  zdbg)==>(entmake(list'(0 . "text")(cons 1(rtos zdbg))(cons 10(getpoint"文字插入位置")(cons 40 1)))
括号位置写错了,rots也没写完整
(entmake (list '(0 . "text")(cons 1(rtos zdbg 2 2))(cons 10 (getpoint "文字插入位置"))(cons 40 1)))
发表于 2014-1-10 14:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-1-10 12:51 (print zdbg)==>(entmake(list'(0 ."text")(cons 1(rtos zdbg))(cons(getpoint"文字插入位置")(cons 40 1 ...
没有组码10
发表于 2014-1-10 14:40:31 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-1-10 14:26
没有组码10
呵呵,还是你细心些
发表于 2014-1-10 14:41:40 | 显示全部楼层
初学的话用command,自己可以照着(command "_.text") 然后把上面的赋值一个一个填上去
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:04:54 | 显示全部楼层
(print  zdbg)==>(entmake(list'(0 . "text")(cons 1(rtos zdbg))(cons 10(getpoint"文字插入位置")(cons 4 ...
(print  zdbg)
        (entmake (list '(0 . "text")(cons 1(rtos zdbg))(cons 10 (getpoint "文字插入位置")(cons 40 1))))
这样改了后说参数太多 出错了!
发表于 2014-1-10 16:09:01 | 显示全部楼层
(entmake (list '(0 . "text")(cons 1(rtos zdbg))(cons 10 (getpoint "文字插入位置"))(cons 40 1)))
 楼主| 发表于 2014-1-10 17:04:20 | 显示全部楼层
谢谢  第二个问题解决了
请问 拾取标高 文字 应该如何写呢!
 楼主| 发表于 2014-1-10 17:12:36 | 显示全部楼层
谢谢  第二个问题解决了
请问 拾取 标高 文字 应该如何写呢!
发表于 2014-1-10 19:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
你指的的提取标高 文字的内容吧,最好提供dwg文件。
GMT+8, 2025-5-24 01:50 , Processed in 0.192643 second(s), 26 queries , Gzip On.
