查看: 1542|回复: 2
[基础] VB.net中为何DimensionText取不到值?
发表于 2014-1-11 17:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.         Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
  2.         Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
  3.         Dim optSel As New PromptSelectionOptions
  4.         optSel.MessageForAdding = vbCrLf & "请选择对象:"
  5.         Dim resSel As PromptSelectionResult = ed.GetSelection(optSel)
  6.         Dim sSeT As SelectionSet = resSel.Value
  7.         Dim ids As ObjectId() = sSeT.GetObjectIds()
  8.         Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
  9.             For Each sSetEntId As ObjectId In ids
  10.                 Dim en As Entity = trans.GetObject(sSetEntId, OpenMode.ForWrite)
  11.                 ed.WriteMessage(vbCrLf & "你选择的是: " & en.GetType().Name)
  12.                 Select Case en.GetType().Name
  13.                     Case "RotatedDimension"
  14.                         Dim ent As Dimension = en
  15.                         ed.WriteMessage(vbCrLf & "标注文字:" & ent.DimensionText)  ‘这句得到的文字为空,为什么?’
  16.                     Case Else
  17.                         MsgBox("other")
  18.                 End Select
  19.             Next
  20.             trans.Commit()
  21.         End Using
写: ent.DimensionText = “1234567890” ,倒是正常的,请请教!
发表于 2014-1-11 22:05:19 | 显示全部楼层
若尺寸被改写,DimensionText才会有值,否则是空,相当于使用命令编辑尺寸时看到的<>
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:13:42 | 显示全部楼层
谢谢,我已经明白了,不是DimensionText,而是Measurement,已经解决。
GMT+8, 2025-5-25 15:02 , Processed in 0.170236 second(s), 24 queries , Gzip On.
