查看: 2350|回复: 13
[已解答] 一次选择怎样同时获得将不同条件的选择集?
发表于 2014-1-11 19:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(SETQ ent (SSGET '((1 . "*(*)*"))))
(SETQ SS (SSGET ))
怎样只选择一次就可以同时获得这两种不同条件的选择集?请指导
发表于 2014-1-11 20:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
我写的智能中心线就是用的这办法
发表于 2014-1-11 20:42:01 | 显示全部楼层
(setq ss(ssget)
        ent(ssget"P"'((1. "*(*)*"))))
这样可以不?
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:39:27 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-1-11 20:42
(setq ss(ssget)
        ent(ssget"P"'((1. "*(*)*))))
这样可以不?
这样程序刚加载还没有执行就弹出未处理的异常对话框
发表于 2014-1-11 22:44:23 | 显示全部楼层
最近心情不适合写程序,老是出低级错误。。。睡觉
发表于 2014-1-11 23:19:42 | 显示全部楼层
为什么不用编辑器写。。。
发表于 2014-1-11 23:24:44 | 显示全部楼层
(setq ss(ssget)
        ent(ssget"P"'((1 . "*(*)*"))))
我不知道你是不是选文字中包含括号图元
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:05:38 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-1-11 23:24
(setq ss(ssget)
是,我是想先选中一组对象,删除其中包含括号的图元,然后将剩下的图元组成一个集合进行其他操作,有更简单的办法吗
发表于 2014-1-12 13:09:07 | 显示全部楼层
adc 发表于 2014-1-12 13:05
是,我是想先选中一组对象,删除其中包含括号的图元,然后将剩下的图元组成一个集合进行其他操作,有更简 ...
你意思是选择文字,但是不选择包含有括号的文字,直接过滤掉带括号的文字。
如果是这样可以用ssget的not排除。。。
发表于 2014-1-12 13:12:29 | 显示全部楼层
(ssget'((-4 . "<not")(1 . "*(*)*")(-4 . "not>")))
GMT+8, 2025-5-23 12:17 , Processed in 0.172093 second(s), 28 queries , Gzip On.
